Текущее время: 02 авг 2026, 21:11
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:32
Техника: BRP GTI 2004
Как мне сказали: "заведи, наклони назад и он сам станет на своё место, потом прикрути", доверия этот способ не вызывает. Подскажите кто как центрует!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:17
Наверно выставлчешь ровно гидр заводишь газуешь и вот думаю встанет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:21
Техника: bombardier gsx
Один заводит а остальные его ловят )))))))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 09:30
ну конечно же болты нужно ввернуть на пару витков!!!)))))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:01
Шутки шутками, а хочется ровно выставить что бы не угробить ничего))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:53
Не выставишь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:01
Так что все после ремонта ездят с неотцентроваными двигателями?
Как хоть примерно его выставить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:14
он примерно и сам станет, главное алюминиевые подкладки под подушки не проеби, если они есть и правильным моментом все затяни на локтайт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:00
:shock: Женя, каки таки алюминевые подкладки?
У мну их небыло :pardon:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:32
Это жопа... с завода центруются по вертикали именно алюм прокладками толщиной 1 мм каждая
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:54
у меня были, но все симметрично лежало. открою секрет, если это вообще секрет...
я когда снимал двиг, то сперва открутил его от передней подушки, потом от одной задней, а вторую заднюю открутил вместе с подушкой, т.е. саму подушку от корпуса, а к двигу она была прикручена. таким образом он становился только в одно единственное положение + ориентировался по отпечаткам головок болтов на лапах двигателя. но у хр есть промеж. вал с доп. демпферами, они схавают любую кривокосину... главное задний узел максимально верно поставить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:10
Тааааак. Еще раз, у мну они должны быть али нет?
По опыту я сам так все устанавливаю, как Женек описал, тоесть по старым натертостям. Прикручиваю так сказать на старые места. АвтоОпыт подсказывает так действовать. И еще не подводил.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 09:17
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
интересная тема, самому мотор скоро втыкать, что то не подумал об этом. У меня пластинки по мануалу должны быть точно, пролистывал когда - видел, а вот значения для чего не придал. А по факту пластинок то и не было.
Fuck надо читать F.A.Q.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:05
Было много техники
Почитал мануал, ни слова как центровать, только что ровняется пластинками по 1мм, и максимум 6мм допускается.
По факту на гидре пластинок не было. Промежуточный вал то же есть, допустим схавает он кривокосину как Евгений пишет.
Но вот вопрос, я у себя когда мотор вынимал в водомет не лазил и ничего не отсоединял, мне что когда мотор воткну еще и вал водомета центровать???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:06
На, на хр это нудно делать
