Текущее время: 27 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Откачка воды из BRP GTX IS limited 255
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:10
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
Недавно катался и непонятно откуда обнаружил, что в гидр набралось приличное количество воды!
Закатил на прицеп - слил. Покатался снова - воды нет!! Так и не понял, откуда она попала в таком количестве... Грешу на то что начерпал через задние бардачки на палубе когда дурковал..
Вопрос в другом.. ЕСТЬ ЛИ ОТКАЧКА НА BRP GTX IS limited 255???
Просто я обнаружил, что справа под бардачком (где стоит аккумулятор) есть шланг который выведен наружу.. но второй конец не прицеплен ни к какому насосу или компрессору.
Почему так получилось? Куда он подключается? или это просто не предусмотрено в данной комплектации?
222222222222222222.jpg [ 775.51 КБ | 6564 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Откачка воды из BRP GTX IS limited 255
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:26
только инерционный слив. или самому помпу ставить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:43
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-A ... 82191.html вот такую!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:05
Yamaha GP1300R
TLC200
Vasilii писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-Automatic-Submersible-Boat-Bilge-Water-Pump-750GPH-Auto-With-Float-Switch/2024382191.html вот такую!!!
Понял... спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:09
Сливные пробки с обратными клапанами? С шариками?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:46
Yamaha GP1300R
TLC200
Вроде как да...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:48
Yamaha GP1300R
TLC200
А в каком месте лучше разместить помпу автоматическую?
трубка пустая для отвода паров кислоты если стоит обычный кислотный аккумулятор. если гелевый - у него нечего отводить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:50
зачем она тебе? у тебя нормально работают штатные инерционные помпы (лягушки) Просто после кувырканий прокатись по прямой и они все выгонят мгновенно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:54
это точно!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:02
Yamaha GP1300R
TLC200
Так получается что сзади должны быть выкручены все три пробки???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:11
пробки должны быть ВКРУЧЕНЫ! откачка внутри идет вакуумом и откачивается вода в водомет при езде по прямой быстрее при выкрутасах медленее.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:22
Yamaha GP1300R
TLC200
Можно подробнее рассказать про вакуум? что создает этот вакуум?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:07
Разряжение создается водометом, точнее струей воды которую он производит. Пластиковые трубочки есть в водомете сверху?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:22
Юр, там трудно всё. у него компоновка писец. хрен чо куда подлезешь даже посмотреть. Ваня поверь друг вакуум там есть ))))))
