Текущее время: 18 апр 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Re: Откачка воды из BRP GTX IS limited 255
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 11:49
я вообще без пробок езжу. там клапана обратные стоят
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:14
не поскажешь где на моем карбюраторе регулируеться холостой ход, и почему по мануалу написано что холостой должен быть 1500??? за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:01
я с карбами не очень
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:22
:good:
И правильно! Вася чота у нас начал не создавать темы а влезать в существующие! Это не хорошо...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:28
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
Vasilii писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-Automatic-Submersible-Boat-Bilge-Water-Pump-750GPH-Auto-With-Float-Switch/2024382191.html вот такую!!!
такую уж точно в гидр не ставят, она с обыкновенным поплавком, и представь ее работу, когда корпус гидра всегда в непонятном положении, постоянные прыжки, крены в поворотах. Она всегда будет ложно включаться. Лучше уж постоянку включить.
Есть автоматическая, включается через NN секунд, и в зависимости от нагрузки, качает до конца или выключается
http://www.ebay.com/itm/Rule-Fully-Auto ... fc&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 05:51
Shrek писал(а):
:good:
опс извиняюсь!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:05
3 год с поплавком стоит вопросов нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 12:35
ну есть отдельно выключатель сенсорный вода есть включаеться нет овды выключаеться, но там один выключатель долларов 50-80 стоит!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 20:56
Чо вы там курите то??? %) %) %) Инерция, поплавок, качает-не качает... Ёёёёёё!!! Да там всё просчитано -обкатано. На помпе поплавок не настолько свободно перемещается чтоб от волны срабатывать это раз! Поплавок имеет широкий диапазон хода - от ложных срабатываний это два! И в конце концов когда ты куражишься и срабатывает насос от ускорений - 99% вероятность что вода посторонняя попадает внутрь гидрика - это ТРИ!!! И нехера тут сочинять! :crazy: Уже сотни наших гидроциклистов испытали эту помпу и никто пока не жаловался! П.Сы.: Я не китаец :P
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 21:21
Я её не рекомендую данному товарищу по одной простой причине - те выкрутасы которые он выполняет - должно хватать штатным лягушкам. И если их не хватает то вывода два: либо они не работают либо чел не понимает что надо "прохватить" после покатушек. А помпа - это для чуваков (обычно ХР) которые ныряют, прыгают, топят гидрик причем конкретно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 21:23
И ваще - "утопить" исправный 255тый под водой - это НЕРЕАЛЬНО! Всё просчитано с 3-х кратным запасом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 21:33
Для "чайников" - имеется ввиду "утопить" при выкрутасах ИСПРАВНОГО гидрика это добиться того чтобы его электронные системы либо залила вода либо воздухозаборная система хапнула воды. Для справки: 255ый гидроцикл даже перевернутый и плавающий несоклько часов в воде имеет положительную плавучесть - его можно найти по килю торчащему из воды...
