Текущее время: 30 июл 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Поддымливает 2-т yamaha (многовато)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:51
Техника: Yamaha XL-700, 2006
Всем привет!
В последнюю поездку заметил, что гидроцикл (yamaha xl700) стал дымить на холостых несколько больше, чем обычно…
То, что он 2-х такный и должен дымить я прекрасно понимаю (уже 6 лет использую), но сейчас такое ощущение, будто на холостых оборотах, подача масла "зависла" как на средних или высоких, из-за чего дыма явно больше…
В чем может быть проблема и на что обратить внимание?
Может ли там что-то залипать, регулирующее подачу масла? Тяга и все остальное в норме…
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поддымливает 2-т yamaha (многовато)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:24
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
Может что то и зависло. Причем чем раньше разберешься тем лучше. Запах масла горелого или может бенз недогорает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:51
Вот собственно и вопрос, что там можно проверить…) Запах обычного выхлопа 2-т двигателя. Просто, так как дыма было больше на холостых в последнюю поездку, то и запах значительно сильнее…
Обычно на холостых оборотах я дыма вообще практически не видел… а тут - секунд 5 и отчетливо видны белые клубы дыма…
Поменял на выходных топливный фильтр, завтра попробую испытать…
Может еще сказалось топливо - заливал обычно 92, а в последний раз - бак 95 с химией (с присадками какими то фирменными от производителя))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:09
Помню в училище преподавали. Белый дым вода, а сизый дым масло. Черный дым или светлый это топливо. На наших аппаратах топливо бенз. Если бенз не догорает будет запах Бенза. Если масло не догорает будет горьковатый запах масла. Понюхай масло из бутылки, что бы понять какой. Раз ты пишешь что через пять секунд идут белые клубы дыма, то возможно как раз давление воды в систем охлаждения поднимается т. Е. Полости охлаждения заполняются водой. Возможно где то прокладка пропускает. Соответственно такой дым будет глушить запах Бенза и масла. Короче надо поработать носом
