Текущее время: 02 мар 2026, 21:45
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: ХР Сам включает зажигание!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:29
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Проблема началась с того что перестал реагировать на кнопку пуска, перерыли все что можно с кнопки сигнал идет при нажатии, потом выдернули разъемы с мозгов , под одним разъемов было малость влаги тот, что ближе к носу гидра, по обрызгали ведешкой вставили пошевелили и усе заработало ! На следущий день гидр сам стал включать и выключать зажигание, а при вставленном ключе заводить и глушить гидр)) выдернул этот же разъем и подержав отключенным пол часика вставил обратно и опять все норм! Через какое то время во время катания перестала работать втс! Загрузил и поехал в гараж, в гараж затащил и опять началась песня включения выключения зажигания! Разъем снял потом опять вставил всё равно проблема не пропала! Втс молчит, зажигание глючит!такое ощущение что где то, что то подает сигнал на пуск, Толи замыкает то ли хз...)))Кнопку пуска разбирал , визуально все нормально нажимается хорошо! Снял мозги положил на солнышко посушить ))
Прошу помощи плиз)) мож кто сталкивался с проблемой такой?
 Заголовок сообщения: Re: ХР Сам включает зажигание!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:48
Техника: bombardier gsx
Все сушить и прозвонить проводку. По ходу проверяя преды.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 19:32
BRP RXP X 260
Предв все целые
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:28
Звонить проводку. Попробовать кинуть напрямую провод от кнопки на мозг, не трогая штатную проводку, так как подпорченый провод может звониться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 08:16
Кнопка пуск стоп работает через минус, продуть разъём откинуть пин в разъёме ЭБУ от кнопки и смотреть будет ли проявлятся неисправность,если нет то смотреть проводку кнопку если да то ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:10
BRP RXP X 260
То есть я как понемаю бросить от кнопки минус на эбу предварительно отключив штатный минус с разъема ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:47
нет. Управляюший откинуть от разъёма ЭБУ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:43
BRP RXP X 260
Спасибо Понял )) в выхи буду пробывать) так как сейчас далеко от гидрика
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 08:53
BRP RXP X 260
Дело было в кнопке пуска! Сама давала команду на пуск!
Но вот втс отказала!мотор втс работает прибор тоже показывает, с мозгов сигнал идет! Получаеться что с втс на мотор сигнала нет! Кто неть ремонтировал втс???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 20:04
BRP RXP X 260
По втс Причину нашел)! Отпала масса которая крепиться к передней крышке мотора! Усе заработало
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:27
Хорошо, что все так просто ;)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:57
Нравятся мне такие люди !!! Сами вопрос задают и сами потом на него отвечают! Вот все бы так ))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:59
BRP RXP X 260
Ну а как? Пригодиться же кому небудь
