Текущее время: 27 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: BRP GSX 787 двигатель - АККУМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:00
Коллеги добрый день.
Как Вы думаете, заглохнет ли гидрик при разряженном аккумуляторе и как проверить заряжается ли он во время работы двигателя (куда вольтметр подключить?)
Поясню: вчера весь день летал над водой, приметил буксировщик вейковый, догнал, вылете в воздух на волне (метра полтора точно с задранным вверх водометом) и при приземлении благополучно заглох. При попытке завестись горит 12V LOW.
Хотя почему заглох - непонятно. При этом довольно странно постреливал в глушитель. Кое-как завелся и еле докрутился до берега, где окончательно сел. При дальнейших попытках завести уже на берегу - тож отказывался. Свечи норм. Бенз вроде идет.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX 787 двигатель - АККУМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:03
И вообще, какого хрена он после прыжка то заглох??? Никогда такого не было, хоть скачем мы с ним будь здоров.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:19
ну наверное аккумулятор встряхнуло и он замкнул , надо брать гелиевый, а стрелял навреоне бенза много попало в горшки бенз выкинуло лишний и тут он зажегся в выхлопной и вот и выстрел!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:41
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
А у меня было так: погонял от души вечером, все ок, утром пришел на след день, прокрутил пару оборотов и сел, аккум на зарядку на весь день а сам на катере на острова, вечером приехал, снял аккум с зарядки поставил и опять пару оборотов и сдох.
Пошел в магаз, купил новый аккум помощнее, поставил, пару оборотов и сдох.
Понял что дело в стартере, а чтобы его снять нужно пол мотора раскидать, снял а там щетки умерли, на пределе были.
Ну раз такая пьянка сразу и мотор вытащил, сальник передний пропускал, сижу жду запчасти.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 16:10
Т.С.,Когда летел над волной в затяжном,газульку то отпускал? Или с полным дросселем приземлился?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 15:12
Было много техники
А как правильно?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:10
Antonos писал(а):
А как правильно?
А как было?
Когда из воды вылетаешь, в это момент нужно газ отпускать! А когда только только начинаешь прикасаться с водой, то ГАЗ В ПОЛ!!!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:41
Юр а как правильно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:47
правильно не газовать,при приземлении с полными оборотами винт тире мотор получает неслабый удар механического плана. иногда с печальными последсвиями))
Валера,у меня к тебе дело,в личке)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 11:06
значит когда летим не газуем как начинаем идти на посадку нажимаем газ? или все же ничего не нажимаем и приземляемся?!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 13:29
Техника: bombardier gsx
Когда посадка произошла "мягко" тут слово ПРОИЗОШЛА главное ;)
Тоды уже даем газ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:30
Да когда прыгаешь так очко сжимается что от ручки газа меня тока трактором оторвать можна! :crazy: Давлю в металл что следы остаются :x Пока ничо с инжектором не сучалось... Переваривал... Правда он у меня маломощный сцука ) :D
Но буду знать на будущее :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 05:58
вопрос думаю в тему у меня газ залипает на ручке есть такие ручке что не залипал???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 08:14
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :good:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:02
Техника: Brp xp bi 2003г.
Чтоб не платить темы, подскажите в гидрике есть генератор, в смысле акома заряжается при езде или нет? Можете ржать, но я не знаю. Спасибо
