Текущее время: 14 сен 2026, 04:52
Всего 46 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX 787 двигатель - АККУМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:07
grisha_nkt писал(а):
Чтоб не платить темы, подскажите в гидрике есть генератор, в смысле акома заряжается при езде или нет? Можете ржать, но я не знаю. Спасибо
Есть конечно же профиль бы твой заполненный увидеть чтоб подсказать где стоит генератор.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 14:59
Магнето на валу спереди гидра. Выдает трехфазный ток 35-75 вольт . Регулятор его превращает в однофазный постоянный + 13,5 вольт
на холостых может недодавать. Примерно 12воьт дает поэтому мерить на аккуме напругу при оьоротах 3000
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 15:23
Техника: Brp xp bi 2003г.
Вообще он у меня заполнен, или ты так для словца. Заходишь и смотришь, еще вариант веки поднять.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 15:25
Спасибо, а как проверить, если сбросить + на заведенную?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 15:56
Нельзя отключать аккум от гидрикс заведеного. Просто на клемы накинь вольтметр. Если 13.5 то норм если 12 и ниже слом магнето или регулятор. Василий тебе правльно говорит. Щаполни профиль чтобы слева отображалась модель твоего гидрика. В твою личную страничку никто спецом лезть не будет нах она не нужна.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:00
Спасибо. Василий, извини за хамство!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:36
Да бывает я сам такой. Неделю заполняли но потом разобрался что да как с профилем!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:39
Вверху странички есть центр пользователя труды заходишь и пешешь модель и марку гидра и по возможности его характеристики.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:59
Вась и забыл сказать ГОД обязательно - от года модель очень сильно меняется и соответственно варианты ремонта разные очень 8)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 05:32
спасибо за поправку короче нужно всю достоверную инфу выложить про свой гидр и будет все ясно!!!
