Текущее время: 14 янв 2026, 04:59
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: xlt 800 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 07:34
помогите, подскажите!!!
XLT800 на воде не развивает обороты выше 3000 стреляет в цилиндрах, выкручиваешь свечу на втором мокрая
на суше заводится и крутит без проблем.
Что смотреть ??? куда лезть?
 Заголовок сообщения: Re: xlt 800 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 07:47
еще сизый бело синий дым
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:32
Меряй компрессию,потом ,видимо,снимай головку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:34
Только не спрашивай,какая должна быть..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 04:53
компрессия по 6 в обоих,
думаю что прокладку дунуло, на свечах капли воды.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 05:49
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
Пока поршневую не ушатал. Отправляй на преборку карб и лепестки вытаскивай.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 09:02
что за лепестки откуда их вытаскивать??
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:29
за карбюраторами которые ??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:19
да правильно. Снимаешь карб, а потом воздуховоды в них и установленны лепестковые клапана (reed valves). Могут быть обломаны или не плотно прилегают
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:36
все поменяли лепески (один сломался) все заработало
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:37
теперь на воде газу даешь только хочет разогнаться и резко обороты по максимуму как будто что-то пробуксовывает , что может быть что смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 10:28
Проверяйте зазор между кольцом импелера и самим импелером должно быть не более 0,6 мм.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:39
разобрался. не хватало воды. была сетка в решетке забора воды.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:39
ребят у меня не розвевает обороты на гидрики на холостую норм работает а газу даёш он как бутто одбевает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 04:18
Че за аппарат? И по конкретней?
