Текущее время: 27 ноя 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: соосность валов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:47
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Всем привет! Подскажите как правильно выставить соосность валов привода водомета? Т.е. Как я понял мотор на опорах регулируется во все стороны и под опорами лежат регулировочные пластины и подвесной подшипник так же на сделан на шаре. Как максимально ровно все выставить? Гидр Xp 97 rotax 787.
 Заголовок сообщения: Re: соосность валов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:36
Неужели ни кто не заморачивался с такой фигней?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 07:23
Снимай водомёт и через заднее отверстие смотри,всё видно,как стоят...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:39
Техника: BRP Wake 215
Вообще нужно специальное оборудование, пример здесь: https://youtu.be/AZabYXdAa4Y
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:34
Техника: Brp xp bi 2003г.
Не знаю правильно или нет, но мне чел с Владика сказал, что для того, чтобы выставить привод ровно нужно расслабить 4 болта которые крепят втулку где стоить подшипник и после прекрепив водомёт пошевелить вал рукой, а потом затянуть болты втулки. Сейчас загружу фото втулки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:36
Вот
image.jpg [ 6.61 МБ | 7043 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:01
sea doo gtx ltd 215 08г
Валера, Женя Подтянитесь! Люди просят! понятто что сезон но всё жэ!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:57
Через отверстие из которого вал торчит. Так не получится.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:04
вот это правильный метод. где бы взять такие прибамбасы. изготавливать ради одного раза не охота.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:11
Смотрел я видео нужно точить круг по диаметру водомета в центре под определённый вал делаю отверстие вставляешь вал и центруешь двигатель!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:13
не 4 а 6 гаечек пад ключ на 10 вокруг втулки с подшипником. я делал так: ослаблял их придерживал эту втулку от проворота, а товарищ заводил гидр и давал обороты 3000-4000 в этот момент затягивал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:16
еще тогда нужно на вал точить трубку с резьбой чтоб закрутить на место фланца.как в видео.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:35
У меня просто оторвало опору двигателя, выскочил вал из фланца коленвала и пожевало все вместе с демфером. Все что нужно для ремонта приобрел у товарища на форуме. когда начал собирать заметил что опоры регулируютя во все стороны. пока собрал на глаз но боюсь что опять что нибудь размолотит. Интересно как люди которые перебирают моторы выставляют его после ремонта?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 08:00
Вот почему то у меня получается..
Вал снимаешь,а на хр и промежуточный тоже. Смотришь через отверсие, видно всё ,как на ладони. Соосность выходного отверстия,отверстия в пром. подшипнике,центр на PTO двигателя.... всё,ни каких приблуд из ютуба не надо. Нужен глаз не слепой,только..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 09:28
Для идеала нужен инструмент.А так можно с помощью линейки,смотри чтобы сзади гидра вал водомёта ходил в одинаковых размерах.На сайте где то было.Я ставил так тоже, проблем нет
