Текущее время: 02 сен 2026, 05:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: XP-DI обороты набирает скачком
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:00
советую
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:06
Техника: XP-DI 2004
Оба проверял.
Можно не сверлить, а сделать болты с дыркой.
Но думаю не в ревах дело.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:11
А ты не думай ты сделай ))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:18
Техника: XP-DI 2004
Это-то я сделаю. Как испытывать? От водопровода подавать воду на охлаждение?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:20
не обязательно. кратковременный запуск 20-30 сек на суше. Газуешь. на оборотах 4500-5000 рейвы должны начать двигаться от напора газов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:00
Техника: XP-DI 2004
так до 5,5 тыс он нормально работает. Вот дальше ....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:03
А дальше если РЕЙВы не открываются он неадекватно становится себя вести. Я ж грю - посмотри глазками убедись что они шевелятся. А потом уже копать дальше будем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:30
Техника: XP DI 2003г
я тоже думал рейвы у меня, а оказывается дело в рампе или в форсунках.. Точно еще не узнал. Бензонасос давит как надо. А обороты не набирает, снимаешь воздухан, прыскаешь ему бензин в дроселя сразу подрывает 7000 тыс. Попробуй тоже Бенза ему плеснуть)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:53
Антох, как точно узнаешь тогда и напиши :wink:
При чем тут рампа??? %) %) %)
Сними форсунки промой на автомобильном ультразвуке. Заодно они тебе проверят герметичность, разницу в производительности и саму производительность. А рампа - труба она и есть труба чо там смотреть...
Насчет насоса тоже ты не прав. Давить он может и давит норму и даже выше а вот производительность может и не выдавать из-за забитой сетки бензозаборника! :pardon:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:44
Все чисто все фильтра сетки новые, форсунки нельзя прочистить.. Там форсунки не как на RFI. Да когда у меня был RFI)) я на дню раз 5 чистил. И рампа там не обычная еще не разобрался в этой рампе толком, клапаны какие-то стоят и форсунки не 2, а 4)) на каждый цилиндр по 2.. Не пойму зачем вообще такую замудренную сделали(((( вот была бы как на RFI труба и 2 форсунки точ в точ как автомобильные вопросов не было бы...... Вот и проблемы с этой системой вспрыска... Говорят у них на DI болезень со системой вспрыска((((
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:00
говорят, кур доят...
это двухтакт с непосредственным впрыском в камеру сгорания. рфи впрыскивает в картер. разница принципиальная.
нижняя форсунка без проблем влазит в стенд для чистки, верхняя только ультразвук.
чтобы разобраться, нужно разбираться...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:58
В стенд не подходит верхняя.. И как чистят автомобильные, их так нельзя чистить спалить не долго..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:02
та ты шо...)))
ну да, это ж летающая тарелка гуманоидов бля...))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:14
)))) Женек я наверно к тебе его притащю, сам уже не знаю где копать.. Может у меня контролер не открывает форсунки?! Потому что как прыскаешь ему в дроселя так он дурью орет гидр..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:17
Давай не будем тролить)))... А найдем все вместе причину.. В чем дело(( бензонасос давид 7,5. Без свечей кручу мотор так там даже бензин не вылетает, палец подставляю он сухой(((( что еще там может быть?! Он заводиться на секунду и глохнет.((
