Текущее время: 17 апр 2026, 03:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил новый XP-DI есть вопросы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:32
Юр, а "лягушек" там получается нет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:38
Почему??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:51
Или это доп всетаки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:53
Чего доп? Валера,харэ бухать:-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:08
В в смысле допник )))) ну блин дополнительный!
Трезвый я.... ((((((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:23
Я вкурсе,чо такое доп...
Всё там есть,в стандартной комплектации, по вашему:-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:32
Техника: XP-DI 2003
а как влияет на динамику и прочие характеристики гидрика водозаборная решетка, например WORX.
смотрю уже, что бы затюнить ))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:17
Динамику чуть-чуть ухудшает, максимальную скорость снижает значительно (у меня например на 8 км\час), но зато дает прирост скорости по волнам (водомет практически не пробуксовывает) и на больших волнах позволяет выпрыгивать гораздо выше чем на стоковой, позволяет проходить повороты устойчивее (за счет эффекта прижатия гидрика к воде) и быстрее (за счет отсутствия прохвата воздуха на поворотах).
Это всё наблюдалось на стоковом двигле. На тюненом могут быть показатели.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 01:22
sea doo gtx ltd 215 08г
на счет сальников: у меня на XP в начале этого сезона развалился подшипник на колене который шатун держит. Попал на 89руб ремонта. В сервисе сказали что скорее всего подшипник сгорел из-за подсоса воздуха через дубовый сальник. Я ни кого не хочу пугать, сам бы не полез эти сальники менять...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:46
Да фигли пугать :D :D :D У меня такая же фигня была тока к сальнику добавилось придурошные слесаря в сервисе которые при разборе колена зажали его в тиски в месте где этот сальник работает... А так как он у меня был 3 дня на воде подтопленным - итог коррозия коренного подшипника и капремонт на 30 тонн
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 01:26
Ну вот, я сначала тоже к слесарям обратился, но потом вовремя спохватился (понял что техника нежная)!, обратился к специалистам. Короче Можно 30 тонн отдать и коленвал в тиски :D или как я 90тонн. Но даже в моем случае карбюратор регулируй САМ!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 17:57
Техника: XP-DI 2003
Такой вопросец, а как обстоят дела с "датчиком давления" масла, другими словами, как не прощелкать момент когда помрет маслонасос ? Есть какая-то сигнализация подобной поломки? В мануале (в котором 700 страниц) ничего похожего не обнаружил.
п.с. про то, что на карбовых движка маслонасос глушат, в курсе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 18:36
никак
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:41
Какой нахрен датчик??? %) %) %)
В мануале (в котором 700 страниц) ничего похожего не обнаружил. поэтому и не обнаружил потому что его у тебя НЕТ! :P
У тебя в маслобачке поплавок обычный когда падает и контакт замыкает то надпись на панели OIL LOW и мигает красная лампочка и пищит противно сцука :twisted:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:53
Техника: XP-DI 2003
После включения пикает 2 раза и на дисплее пишется SEADOO и через несколько секунд начинает пищать пачками по 4 раза, пока не заведешь или пока не выдернешь ключ. В мануале нашел (но не уверен), что это напоминалка, чтобы не разрядился АКБ, либо заводить, либо сдергивать ключ. У всех так?
