Текущее время: 26 окт 2026, 18:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится bombardier xp 1997 год
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:54
У него масляный насос работает.
До этого когда катался, загорелась лампа масла, долил масла, хотя в бочке еще было
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:06
В смысле работает? Если загорелась лампочка это не говорит что маслонасос не мог в этот момент сломаться или например трубочка прохудится и масло тютю. Если он льет при этом масло действительно 1:200 то это глупость, так как при отказе маслонасоса данная смесь не спасет движок от клина. Это самообман. Хоть какую то гарантию дает масло 1:60 и то не факт. Проще заглушить маслобак и лить напрямую 1:40 как положено.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:37
не спорю.Про смесь 1:200 трата времени на смешивание.Но и не факт,что насос заклинил.Вы сразу пугаете человека. Так же он ниже пишет,что еле еле крутил,теперь вообще не крутит.Очень похоже на стартер.Сам вчера с этим столкнулся.Щетки оказалось
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:41
Он блин проблему по человечьи объяснить не может а я тут должен догадаться?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:42
Мы не пугаем мы реальные факты говорим. Конечно для начала ревизию стартера. И то если выкрутитт свечи то двигатель можно за маховик покрутить и если крутиться значит снимать стартер.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:32
Автор темы пропал.Наверное сделал и катается.А причину не указал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:16
По вашим советам проверил стартер - он накрылся, купил новый на ebay, выкрутил свечи и констатировал, чот в движке вода. Посоветуйте как высушить двигатель.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:59
Никак. 2Т всегда сухой. :pardon: Без свечей покрути стартером мин 2-3. Потом заводи со свечами на суше. Прогазуй. Секунд 30 гоняй на суше. потом на воду и гонять :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:14
Крутил без свечей раз 20 потом вкручиваю свечи и их заливает водой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:11
катать тебе на нем 1 сезон максимум до капиталки...
заведи на одном горшке, как чкть прогреется дай остыть и заведи на втором, потом на обоих.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:42
Почему?
Завелся!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:58
Потому что ржавый он у тебя уже внутре
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:08
чучуть совсем...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:13
Вот вы жестокие :D :D :D Нет чтобы как я - сначала подготовить человека... Ну типа "кошка сидит на крыше..." :oops:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:33
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Так бывает... Подтопил катер оставил в воде. Вытащил на суши выкрутил свечи мин 30 крутил вода во все стороны))) после компрессия в 1ц 3 очка во 2ом 5... В итоге покупка новой движки...
