Текущее время: 14 янв 2026, 04:03
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:44
Техника: Yamaha gp 1200r и gp 1300r
Парни всем привет подскажите эмульсия в моторе. И когда завожу открываю заливную горловину от туда хирячит масло помойму есть небольшая коомпересия в картере
Последний раз редактировалось Alex366 27 июл 2015, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:16
Техника: bombardier gsx
походу кому-то придется как минимум половинить двигло ;)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:21
На что похоже на головку или прокладку ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:39
Снимай, а там увидишь, прокладка как минимум.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:25
Больше похоже на кольца
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:19
Из за колец наверно создаеться компрессия в картере . Я слышал нормальным явлением при заведенном моторе при открытой крышки масло должно выплевывать Валерий ты встречал такое?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:19
Компрессии не должно быть если кольца герметичны и не изношены. Если прорыв газов в картер то изношены кольца.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:07
Короче вскрывай, а там все видно станет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:29
холодильник
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:04
холодильник
Юра в масле 3.4. 5 bar а в воде 0.9 bar А у меня вода в масле
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:10
Валера и мне это известно но говорят в rotaxah так устроин потдон что нет ничего плохого в том что выкидывает масло с заливной горловины при работающем моторе
