Текущее время: 27 окт 2026, 13:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет высоких оборотов на rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:17
да я не пойму чо у тебя за модель! вообщето в профиль пишут чтобы слева не только год гидрика высвечивался но и модель!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:25
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Немогу пока разобраться как добавить модель- это катер Sea Doo Bombardier Speedster 1997 двигатель rotax 787 карбюратор))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:27
Ааааа... Блин я уж про тебя забыл если честно :oops: Ты же както написал что у тебя 97 год??? Ну а по проблеме бум думать...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:30
:beer: Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:31
По существу: или ты перепутал с пластиной клапана или не настроил карбы (винт нижний 0,5 верхний 1,5 или наоборот счас не помню точно - смотри мануал)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:44
С пластиной 1000 % семичасовой все по мануалу))) а по оборотам выставил как ты писал... После регулировал но он не реагирует... 3500 и все перебои тряска, стрельба в глушитель((((
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:46
Валера может кинешь номер тел. Или набери 89145266666 если у вас еще не поздно...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:48
Давай Евгения дождемся. Ремонтники все таки нюхом чуют в чем собака зарыта )))
А я в тайге. Тут связь не ловит. Буду в Самаре 10 августа.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:52
Блин жаль конечно сизон заканчивается... А детвора вокруг бегает папа когда наладишь... А я если чесно его уже с сопки готов спустить)))))) :evil: :D :D :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:53
А к нему подключается какой то сканер может быть???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:05
В твоем случае смысла нет - тут какая то механическая поломка. диагностика ничего не покажет. да и нет у тебя её. там просто коробка с реле.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:27
Тогда рейсы почистил только лопатки и паз для них... Надо разбирать диафрагмы и тонкие каналы???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:31
И еще вопрос можно каким то образом регулировать зажигание кроме пластины??? И может полететь в мое случае какое-нибудь рыле... Рыле коленвала например, если такое у меня имеется))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:36
И еще вопрос рыле в коробки могут на это влиять.... И как их проверить....????????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:21
для начала настрой карбюратор верхний винт на 0,5 оборота нижний на 1 или 1,5 оборота, он напчнет заводитьсяи думаю по прет!!!
