Текущее время: 27 окт 2026, 18:04
Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет высоких оборотов на rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:22
Alex.sd писал(а):
И еще вопрос можно каким то образом регулировать зажигание кроме пластины??? И может полететь в мое случае какое-нибудь рыле... Рыле коленвала например, если такое у меня имеется))))
и на сколько я знаю 787 мотор зажигание выставляеться компьютером, а 717 выставляеться в ручную поворотом пластины!!! если стреляет это скорее всего заливает цилиднры они выкидавают бензу и глушитель и она там догорает!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:47
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
не уверен что карб.. выставил верх 0.5 низ 1.5 стреляет после 3500 потом прибавлял убавлял... единстеное глохнет когда один из нижних закрутишь....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:54
Нет. реле если бы то он ваще не заведется. чота с карбом. а ты пробуешь заводишь надеюсь с воздуханом?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:22
валер и так и как заводиться 3500 и все.... думал может на воду... там такаежа фигня... 15 мин позора и домойй((((
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:26
по страбоскопу до 3000 ок после как-будто глушат искру...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:44
у меня так было когда рейвы не поднимались (клапан отказал электрический - у тебя его нет). но при этом не было выстрелов во всасе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:20
Попргбуй без воздухана ,что стоит на карбах,сними его. И чтг то яне пойму никак-искра что ли пропадает? Возможно,налипли осколки от бендикса-стартера на магниты в зажигании, на датчик хола,или там вообще вода.. Нужно снять переднюю крышку на моторе,там чистить..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:54
Техника: SPX787
+1 пропадание искры только от налипания на датчик магнитных артефактов или проблема с самой катушкой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 09:45
Спасибо!!! Согласен что как бы искра пропадает двигатель переставлял не более 8 часов...и где макнета все чистил... А по победу катушки согласен))) может временно можно чемто заменить?? Не кто её сталкивался??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:25
Могнето все-же желательно посмотреть. А так - ставь катушку от "Оки" - она в 2 раза по параметрам превосходит родную.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 07:37
Спасибо!! Понял попробую))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:54
Блин не чего не помогает такое впечатление что срабатывает отсечка... Свыше 3500 работает 1 цилиндр, первый не работает...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:56
Какие датчики комп может отсекать и как можно проверить, обойти может каротнуть????? Кто что может подсказать????
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:08
Всё таки карб смотри. сними и отдай в мастерскую где старые газели ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:14
короче: такой эффект дает либо нерабочие рейвы (обогащение смеси на оборотах 3500-4000 и как следствие попадание на свечи масла+бенз и отсутствие искры - я на таком варианте 3 км плюхал по Волге и менял свечи-плюхал и менял-плюхал и менял) либо карб дает обогащенку которая на переходном периоде (3-4 тыс об) забрызгивает свечи и всё. Вот и решай задачку.
