Текущее время: 01 мар 2026, 15:22
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Непонятность...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:01
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Катаюсь давиче себе катаюсь как вдруг обороты в ноль... заглохли, раньше такого не было...кручу стартером, кое как запустился.. едет медленно оборотов не набирает как пару минут ехал играл газом, вдруг раз и поехал как ни в чем не бывало при чем ни резких поворотов ни кувырков перед этим не было, интересно,что в баке чуть меньше половины бензина, дальше катался нормально (и заводился и ехал), но периодически раза три за час так же глох сам по себе, воды в трюме почти нет, что было не пойму, может вода в баке, раньше всегда катался только с полным баком, или какой то я читал есть отстойник, который чистят от грязи и воды... еше с прошлых покатушек не снимал сиденье для просушки, а когда перед поездкой снял, то увидел прям большие капли конденсата на сидухе, свечи не выкручивал еще ни чего не делал, сегодня ночь работаю, хочу почитать советы и рекомендации старожил по моему вопросу и завтра подготовленным в бой)))
 Заголовок сообщения: Re: Непонятность...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:09
смотри фильтр.
на сидухе конденсат почти всегда. я например никогда их не снимаю. тока откручиваю пробки для выветривания. максимум чем грозит - саморазряд аккума повышенный. похеру.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:13
еще подумал на то, что в черной коробке с катушками может вода... в начале лета, по твоему,Валера, совету хотел отверстие в дне просверлить, но что то не стал загляну если там вода просверлю....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:14
а фильтр то где находиться? это такой цилиндр из бака, который торчит???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:18
у тебя с отстойником должен быть фильтр. типа автомобильного
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:20
Дэн, ВДшка тебе в помосчь :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:21
еще при первом заглухании мнепоказалось,что был хлопок или щелчек, при визуальном осмотре обнаружил,что стал подссыкивать резиновый патрубок с глушителя на ватербокс(если я его правильно называю))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:24
не понимаю тебя. номер детали в парткаталоге или схему из мануала в студию
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:38
нашел, Валера, спасибо,что послал меня)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:43
Удачи! И ватрушки быстро не катай
(максимум 40 км\ч) :beer:
Как и вейкборды, кстати! :friends:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:48
даку меня ни того ни другого пока нет, я гидрик то с трудом осилил)))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:55
В Ебурге наверняка прокат есть. У нас в Самаре - 500руб в сутки. Чем и пользуемся. Нах покупать - вейк стоит новый 50 тр. 100 раз в прокате возьмем...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:58
надо поискать, а ватрушку и так куплю, тут на форуме по 3-4 тр товарищ продает... нормальные они интересно нет....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 05:52
у меня была дырка в этом патрубке если я правильно понял это резиновый патрубок который идет от глушителя на сам выхлоп там проходит водичка с выхлопом уже в море, так вот если сильно большое там отверстие образовалось то по замену, если маленькое по пробуй временно замотать изолентой или еще чем нибудь там как там большого давления нет только температура с водой, просто выхлоп будет попадать в карбюратор и гидрик тупо не ехать было такое, и ни чем не ремонтируй этот патрубок если большое отверстие сразу под замену (были опыты не помогло).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:48
Василий привет, там пока совсем маленькая дырка и особо прорыва выхлопных газов я там не заметил, но под замену однозначно, но осенью, кстати, чем бюджетным можно заменить??? на работе полно всяких шлангов разных диаметров разной толщины стенок, или можно в магазине купить, что посоветуете???
