Текущее время: 17 июн 2026, 12:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Brp rotax 951 рвет болты
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:49
Ребята помогите!!!! Рвет четыре болта соединения выхлопа с коллектором!!!!
Подушки в идеале! Сайлентблоки на выхлопе в идеале!!! Затягиваю до усрачки на фиксатор резьбы!! 5 мин на воде и они уже открутились!!!!! Да кстати обе плоскости отшлифованы.
 Заголовок сообщения: Re: Brp rotax 951 рвет болты
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:08
Мотор отцентрован? По вертикали как? Балансир есть?
После чего началось?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:46
Все отбалансировано! Началось ни с чего. Катались как обычно... Перестал ехать скинули сиденье, болты откручены, прокладка порвана
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:52
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
Выкручиваешь болты, на средний фиксатор сажаешь нормальные из нержавейки шпильки. Но сначала смотришь состояние резьбы на ответной части, она скорее всего из алюмишки, если разболтаны, то перерезаешь на большую резьбу и только потом ставишь шпильки. Потом ставишь коллектор и прикручиваешь гайками с тефлоном. И будет тебе счастье
Короче в двух словах меняешь болты на гайки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:38
пройди метчиком резьбы, промой растворителем и выдуй компрессором. с болтами так же. под болты должны идти толстые вогнутые шайбы, они контрят.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:11
Техника: XP-DI 2004
Yuri299 правильно говорит.
Вы делали мотор и неправильно ( не по меткам) поставили балансирный вал. Поэтому мотор коноебит.
И хоть шпильки, хоть что, мотор работать нормально не будет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:58
Ребята двигатель не делали! Резьбу уже нарезали на 12. Шайбы ставим толстые. Шпильки не поставишь, т.к. Потом не оденешь глушак (места не хватит). Резьбы продували и промывали. Делали это уже трижды. Затянули болты. На воде 5 минут. Результат - шпилька (она там одна) пополам, два болта выкручены, третий болт на месте, но часть уха сломано..... С балансировочным валом все гуд. Руки опускаются.....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:38
явно излишняя вибрация, ищи причину.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:40
а у тебя глушак на опоры нормально прикручен, через резиновые втулки?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:52
глушак на резиновых втулках. уже боюсь эти болты сильно затягивать... думаю порвет все уши
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:54
я понимаю что рвет скорее всего от вибрации, но в чем причина и где копать уже не знаю
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 01:56
Было много техники
А болты какие? Не те что в магазинах Метизы продают. Они пластилиновые.
Надо брать либо нержавейку либо автомобильные каленые, типа от рычагов и т.п
А насчет места мало это зря, я себе все шпильки поставил, впритирку но ставится. У меня хоть и НХ но места там жопа, приходится руки выкручивать. Тоже у меня оборвало болты.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 02:05
Было много техники
Да и кстати почему на 12 болты уже??? Там вроде изначально на 8 должно быть, по крайней мере у меня 8 было, я на 10 перерезал
У меня сначала оборвались болты выхлопа которые через резинки идут, выхлоп повис на коллекторе и недолго ждать пришлось обрыва.
Посмотри внимательно, может перекос этих болтов или резинки развалились, хотя тогда сначала бы эти болты оторвало.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:46
Техника: SPX787
Синхронизация карбов, возможно в одном из них забит фильтр, возможно сильное различие параметров регулировки карбов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 12:17
И подушки двигателя не мешает проверить , может порвало , может задубели , может послабились.
