Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
АртёмZX9R
Если ты про тот провод, который даёт постоянный + на мозги(который идёт из чёрной коробки через предохранитель), то да, на мозги + идёт.
Dr.Ort
у меня нет схемы 717 мотора. с магнето идут провода, желтые - это зарядка акб, черные - это зажигание. все они подключаются к мозгам, а именно к реле-регулятору (коробочка или выпуклость на мозгах). реле преобразует напругу в 14В для зарядки акб, на зажигание или на прямую переменку дает или тоже как-то преобразует. ты сказал, что с мозгов на катушку ничего не выходит, значит нужно проверить есть ли входящая переменка с катушек. проверяй. на стартер напруга подается через большое реле в коробке, если кнопка и сам стартер работают, то вывод один...
АртёмZX9R
Спасибо, ща поеду проверять...
АртёмZX9R
На двух 4.6 ; 4.9, на одном 0.65, на массу не звонятся.
АртёмZX9R
Dr.Ort
вольт, градусов, попугаев... чего? че за цифры?... там переменка должна быть на всех, не менее 20В на холостых, мерять нужно, когда стартер крутит!
АртёмZX9R
Вольт. На приборе было установлено значение 20 переменных. Мерил естественно, вращая стартером.
Dr.Ort
сколько там проводов, какого цвета?
АртёмZX9R
три жёлтых, с которых мерил + 2 сдатчика холла. Но это херня, сеичас гидр попытался раздуплиться. Снял фишку с гены(до этого снимал 100 раз, без реакции) , и о чудо, он стал крутить с кнопки, хотя если я не ошибаюсь, когда гидрик работал, то со снятой фишкой стартер не крутил. Одел фишку, нажал кнопку, УРА!, появилась искра. Несколько раз вставлял/вынимал чип, крутил стартером, всё гуд, потом ещё раз чип вставил, а на кнопку уже не алё. Снял фишку с гены, чип воткнул, на кнопку молчит, фишку вставил, всё заработало. Пока поставил карбы, резинки под фишки мозгов, сами мозги прикрутил, реакция на кнопку исчезла, и теперь на возню с фишкой реакции нет. Контакт на всех проводах фишки есть(а даже если бы и не было, он без фишки крутил стартером), показания с гены и датчика холла те же(хотя опять же, он со снятой фишкой крутил, хотя по моему так быть не должно). ХУЛИ ДЕЛАТЬ  ???
Dr.Ort
Артем, ну это пиздец!!!! ты что не видишь, что я тебе 717 мотор чиню, а??? ты в чужую тему viewtopic.php?f=46&t=9114 писать начал, да еще так складно, про катушку от оки (это по 717)... вот и продолжил помогать, думая, что ты это он, я ж на ники не смотрю, ... смотрю, что-то нихнра не сходится... пиздец короче... не мог сразу поправить после самого первого сообщения? у 951 совсем другая система зажигания, не ужель не ясно было... пишу еще главное: "у меня нет схемы 717 мотора...", нуууу....)
АртёмZX9R
Dr.Ort писал(а): Артем, ну это пиздец!!!! ты что не видишь, что я тебе 717 мотор чиню, а??? Точно пиздец Dr.Ort писал(а): ты в чужую тему viewtopic.php?f=46&t=9114 писать начал, да еще так складно, про катушку от оки (это по 717)... вот и продолжил помогать, думая, что ты это он, я ж на ники не смотрю Ну откуда я знал, что ты на ник не смотришь? Да и я лоханулся, в ту тему про движку написал, а в эту нет, ссылаясь на то, что в "технике" у меня всё указано. Dr.Ort писал(а): у меня нет схемы 717 мотора. Х.з. куда я смотрел и о чём думал, вообже без задней мысли думал ты в курсе про мой матор. Dr.Ort писал(а): я тебе 717 мотор чиню Хулли делать, хер с этрм 717, давай теперь 951 чинить
Dr.Ort
разбери разъем большой на мозги и проверь пины, чтоб без окислов и выпадений пинов. все когнтакты в черной коробке тоже и преды повынимай туда сюда. бывает закисают так, что капец. проблема точно где-то в проводке.
АртёмZX9R
Евгений, спасибо за помощь! Проблема решилась весьма неожиданно, я бы даже сказал на авось. Dr.Ort писал(а): разбери разъем большой на мозги и проверь пины, чтоб без окислов и выпадений пинов. все когнтакты в черной коробке тоже и преды повынимай туда сюда. бывает закисают так, что капец. проблема точно где-то в проводке. Я это всё пересматривал х.з. сколько раз, до того как на форум написал, и после, все пины держатся отлично, никакого окисления, всё в смазке, как новое(кстати пропшикал 3 года назад все разъёмы смазкой для мотоциклетных цепей, и понял что для разёмов лучше не бывает  , советую всем). Вообщем если бы не ты, я бы уже вскрыл мозги. Прочитав твоё: Dr.Ort писал(а): разбери разъем большой на мозги и проверь пины Я за каким-то хером в сотый раз решил это сделать. Смотрел я на этот разъём без особого энтузиазма, но мысль проскользнула "а вдруг", поджал пины проводов кнопки старта, там где они на мозги нашампуриваются и всё запыхтело. Вообщем в голове не укладывается, визуально было всё настолько идеально, что я даже не верю что мне пришло в голову их поджать. Вообщем спасибо еще раз  . Завтра полечу бабину колхозить  . И кстати зарядка на удивление валит нормально, на воде следил за показаниями, всё без перебоев.
Dr.Ort
ну вот видишь! я сам раз ковырялся, снимал туда-сюда разъемы с мозгов и в один раз - оп и не заводится, покрутил его и завелся... пришлось все поджать и все. удачи!
kaldun
Техника: sea doo xp 951
Тема актульна только в этой теме. У мен, есть блок, мой старый. Проблема с ним только в том, что он теряет ключь через пару тройку месяцев. Если кому понадобится, пишите, договоримся
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
