Текущее время: 18 июл 2026, 15:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: XP-DI обороты набирает скачком
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:56
Техника: XP-DI 2004
Но, ничего не изменилось,
5,5 тыс. оборотов , также 2-5 сек ( после этого поднимается заслонка и начинает набирать обороты до 6,8 ).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:52
Клапан эл.магнитный работает? Шланги герметичны?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:05
Техника: XP-DI 2004
Мысль верная ( я его и заказал).
Омы на соленоиде померил. В норме!
Вообще омметром по диагностике проверил. Единственно недобор по положению заслонки ( там мне кажется от 2250 ом начинается на обе стороны, а у меня 2080 , но может моя сешка слегка косит).
Шланги целые.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:06
Техника: XP-DI 2004
Если соленоид ( новый) не будет работать, придется мерить давление воздушного насоса, и скорее менять кольца на этом насосе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:42
а что за адский винт торчит из рева? сфоткай изнутри черный гриб.
что случилось со старыми синими колпачками?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:52
Техника: XP-DI 2004
А! Обыкновенный барашек. Чтобы каждый раз не перекручивать на оригинальные синие " колпачки".
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:57
типа этот болт закрывает дырку, чтоб туда ничего не попало?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:14
Уплотнительные колечки есть на лопатке сверху и снизу?..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:21
Юр, не торопись! растянем цинус...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:11
Техника: XP-DI 2004
Х..
не растянешь.
Уплотнительные кольца и сверху и снизу стоят. Однако не хочется, чтобы вода была в стакане лопатки,
поэтому закрыл барашком.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:46
т.е. ты спецом выточил фторопластовые заглушки с дырками, наклеил эти заклепки, закрутил потом болтами да еще и с барашками, а не просто ввинтил во фротопласт - это чтобы просто глянуть ходят лопатки или нет? ты мазахист? можно дырку сверлянуть, глянуть и заткнуть ластиком с карандаша, если ты так 2х капель воды боишься?
проверь совпадает ли момент подачи напряжения на соленоид с моментом открытия ревов. если рев запаздывает, то или где-то травит или соленоид залип или давления нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:34
Техника: XP-DI 2004
По этому пути ( соленоид - давление) и иду.
Дырку сверлить - это неправильно. Это без охлаждения водой на сухую, один раз попробывать.
На ходу, через эти дырки под чуть приоткрытым темным капотом ХР не увидеть.
Младший лейтенант, я хер пойму, ты о каких то гидроциклах говоришь, в Донецке о жизни каждую минуту думать надо!!! А он о гидроциклах ......
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:19
зачем тебе на воде, он че на воде как-то по другому работает? заводишь и газуй, смотри себе на каких оборотах откроется, рукой блок щупай, когда держать не сможешь - гаси. я так и сделал, ничем не затыкаю, воды там нет, да и не сделает она ничего viewtopic.php?f=46&t=8224&p=93564&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#p93564
если Киселева послушать, то да... а на деле у нас только вечером и ночью обстрелы, днем в центре тихо, народ живет... и речка в городе есть, и ставки... в воскресенье с товарищем планируем выкат и пикник.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:34
Техника: XP-DI 2004
"а на деле у нас только вечером и ночью обстрелы" - это страшно!!! Как это можно детям обьяснить .....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:01
я часто общаюсь с детьми по работе... так вот в 3 года некоторые так изъясняются, что чувствуешь себя идиотом! а некоторые только: па... ма...
думаю можно. без подробностей, но в общих чертах...
