Текущее время: 21 апр 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:34
предложили гидроцикл с ремонтом Yamaha fx 140 2003 года. Требует замены блока цилиндров. шатуна. поршня. (оторвало шатун) заводится. чем грозит и вообще дорогой выйдет ремонт???
 Заголовок сообщения: Re: кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:53
Два года назад такой ремонт обошёлся в 2500 вечно зелёных рублей, работы по разборка ,дифектовке и сборке делал сам. Запчасти вёз б/у с ЕБЭЙ.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:46
мда не дешево!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:12
а от чего происходит с этим двигателем такое???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:28
Высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 06:23
Yran-75 писал(а):
Высокие обороты.
огромное спасибо откажусь от этой затеи, хотя юмаха VX1100 говорят надежнее всего!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:01
VX 1100 и FX 140 разные мопеды, моторы принципиально одинаковые но в тоже время очень разные . VX крутится до 8000 т. об.в мин. а FX до 10000 т.об.в мин. VX будет понадёжнее но скучнее.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:15
по ходу тут и зарыта собака до 10000 это получаеться маслянное голодание и на тебе!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:20
Возможно я не разбирался.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:21
а такой вопрос можно ли один ключ пускай гидрик с ним гоняет под все 10000, а другой прописать под 7000-8000 обротов или как это сделать???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 11:39
На ямахе не чип ключ,а просто чека безопасности .И +на современных моделях пуль д\у.
Моторы разнятся на 100см объёма.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:38
а теперь еще понятнее значит если взять то нужно повешать втулочку что газ не до канца нажимать!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:39
то есть на тросик газа перед дроселем!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:51
Зачем все эти трудности . Мотор очень надежный и такие истории случаются крайне редко на моторе который я делал было всего 27 мотчасов и скорее всего был заводской брак ,на 8000 об. он не едет я имею ввиду FX.
Последний раз редактировалось Yran-75 07 авг 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:30
Yran-75 писал(а):
Зачем все эти трудности . Мотор очень надежный и такие истории случаются крайне редко на моторе который я делал было всего 27 мотчасов и скорее всего был заводской брак ,на 8000 об. он не едет я имю ввиду FX.
спасибо, короче возьмем сделаем и будем смотреть что к чему!!!
