Текущее время: 27 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: помогите советом по di
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:54
Ребята подскажите пожалуйста меняются ли шестерни на коленвалу и балансире если да то где их можно достать.
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом по di
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 20:15
меняются, на ибей. а что с ними?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 06:47
Знакомый решил покрасить днище и гидрик стоял в перевернутом виде два месяца масло стекло через сапун и в итоге шестерни потом сплавились мотор до поломки был новым с наработкой около 20 часов блок целый из потерь две шестерни и два сальника на колене.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 08:05
а где у него сапун? как понять - сплавились? о каких именно сальниках речь?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:56
Сапуночек на блоке есть там такой. На шестернях нет ни одного зуба зализано со следами сильного перегрева а сальники сгорели которые на колене стоят посередине.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 15:07
ты имеешь ввиду заливное отверстие с трубкой к системе ревов? и за сколько часов он их стер?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:13
Да все верно а стерлись они за два часа работы. Как то так.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:17
оч странно! масло ж насухо не вытечет, сила пов. натяжения сохранит масл. пленку, ее должно было хватить на долго и уж точно не в ноль стереть... тем более этот "сапун" идет через обр. клапан (вытечь может, но все равно сопротивление есть) и дальше только в коробку возд. фильтра может утечь, больше некуда! в перевернутом состоянии эта трубка идет зигзагом, нужно создать давление, чтобы оно преодолело изгиб вверх и протекло.
мож изначально не залить было?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 06:46
Все может быть. Возможно и не залили просто по своему разгильдяйству теперь уже не важно есть плачевный результат. Я его хочу взять себе взамен XP. Вчера звонил в клинсервис говорят у них есть комплект шестерен но что то ценник не гуманный. Просят тридцатку за две шестерни.
