Текущее время: 18 сен 2026, 16:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 98 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:03
Техника: BRP RXP 215 2004г
Залил эту гремучую смесь фери 400 гр и воды 30 литров примерно . И потащил гидр до водоема по нашим русским дорогам км 25. Приехав на водоем только хотел скинуть гидрик, как дал дождь просидел в машине 1.5 часа. Уехал домой с залитой веше указаной смесью :-) завтра если погода даст опять помчу.
итого: пробег с гремучкой 75 км будет,надеюсь что она там не сожрет чего-то лишнего :-), а блеск должен быть как у кота-...... . Но это всё теоретически.
Как будет по факту обязательно отпешусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:07
Техника: BRP GTX 4-tec supercharged 2004
Сергей ну как у тебя гидрик перестал при разгоне ( с места) пробуксовывать ?
Просто у меня такая же картина,и пробуксовывает и выхлоп перегревается только при выкрутасах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:27
Shrek писал(а):
П.Сы.: Не считать рекламой Фейри ))))))))))))))))))
Покупал Ферри и Ариэль в Финке и здесь. Небо и земля. Сеструха жены живущяя в Питере грит-они в Финку спецом ездят затариваться.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:28
сними водомет-все увидишь
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:33
Снял,все хорошо ни чего не забито.Только гофра к шайбе слабо прижата,походу надо тоже демфер увеличить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:25
Alex83 писал(а):
Снял,все хорошо
какой зазор между кольцом и лопастями импеллера?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:29
0,3-0,4
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:42
а винт какой -шаг?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 22:44
Не знаю,на нем нет обозначений.а что может быть из-за шага ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:32
Нет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:24
ну если 11\19 стоит-то запросто.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:49
Т.е. как вариант нужет более тяговый,к примеру 12/20 ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:14
14\19 без вариантов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:31
Какой будет эфект от 14/19 ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:54
Прошу прощения,за столь долгий ответ. Нахожусь не дома инет тупит. И так гидрик стал умнее,буксов-меньше,перегрев-исчез,может я много от него хочу,т.к. лыжники 103 кг. То есть меня выдергивает на раз-два. Максималка только 63милли почему-то,мне кажется должна быть по более.))))
