Текущее время: 27 ноя 2026, 02:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Графитовый подшипник
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:27
Yuri299 писал(а):
Как же бывает в корпусе светло и чисто)
да не говори мой старшно показывать, люди за срали и не вымоли и теперь все как будто в масле!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:08
Скорее всего масло и есть. Гдето подтекает у тебя. Помыть просто - на воде полведра воды + полфлакона фейри прям в кузов. Побультыхать. Потом поехать и попрыгать- покрутиться - ВСЁ :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:11
GOLD писал(а):
Вообщем, пока оставляю, как есть, дно промыл от черноты, буду следить за дальнейшим износом. Вернусь к теме в межсезонье при замене узла или при внештатной ситуации. Спасибо за советы.
Антон, мне очень не понравилось что графитка у тебя сточена на конус! 8) На фото последнем и предпоследним отчетливо видно! Это об что оно так задевает? :shock:
В оригинале там кромка прямоугольная под 90 градусов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:12
Вот такая
Гофра.jpg [ 6.13 МБ | 5931 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:16
Дак все это пройдено даже растворителем мыл и потом водой вымывал пластик так в питал масло что теперь темненький как будто грязный а сам я отмыл его!!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:25
Валерий, у нас немного разные графитовые кольца по конструкции, этот конус у меня так и должен быть :wink: фото нового кольца
конус.jpg [ 38.87 КБ | 5915 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:23
Ааааа, ну да! Тады катайся и не парься ))))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:25
СТЕКЛОПЛАСТИК ВПИТАЛ МАСЛО??? %) %) %) Как такое может быть??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 05:44
Savinsky писал(а):
evv777 писал(а):
Антоха привет. Выроботка графитогово кольца это потеря мощи. Дальше сам смотри. Чаще всего износ идет при пуске двигателя на сухую , так как ни кто не заморачивается , а надо так. Достали гидр из воды , отодвинули металическую муфту , сняли стопорное кольцо , завели двигатель и продули систему , заглушили двигатель и все собрали.
Ты правда так делаешь? :lol: :lol: :lol: Для муфты съёмник возишь, под метр длинной, и стопорное кольцо снимаешь каждый раз? А как связана мощность с графитовым кольцом??? Поведай, плиз...
Рома я болты до 32 размера без ключей затягиваю , иначе ключи ломаются. Зачем мне метровый сьемник. Когда мы заводим на сухую вал имеет чуть большее биение , нежели когда гидр отпущен в воду. От этого и происходит больший износ графитогово кольца. При определенном износе происходит подсос воздуха из гидроцикла в водомет , при данном процессе гидр теряет мощность. А если тебе нужен сьемник для того что бы отодвинуть металическую муфту , может тебе просто поотжиматься по утрам , хотя это не повредит и в любое время суток.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 06:03
точно не могу сказать, но растворителем начинал мыть отмывался но не до конца, все равно остаеться на стекнках чуток маслянной грязи ну как то так!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 06:06
к примеру чтоб у меня отодвинуть гофру с графиткой нужно снять пыльник стоит защитный если не снимать то можно угадить рукой под вал и тогда намотает меня, а какждый раз снимать это не удобно!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 06:25
Вася ты все процедуры на заведенном мопеде делаешь ? Я не говорю , что эта процедура обязательна. Тут выбор каждого свой , те кто делают меняют графитовое кольцо реже , кто не делает чаще. А кто не понимает почему от этой изношенной детали происходит потеря мощи , так тем вообще пох и они ни чего не делают.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 06:46
ну вот и я того же мнения кто что каждый хочет тот то и делает!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:11
Ребят вы что,зачем графитовое кольцо снимать.А как тогда поступать(например) на GTX LTD с IS системой?!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:20
Такой бред тут некоторые пишут....
В туннеле всегда избыточное давление воды!
Не кокой подсос воздуха в водомет не возможен, стоит только отодвинуть шайбу от кольца на ходу, гидроцикл утонет за несколько секунд (при полностью открытом дроселе!!!
