Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей |
Vasilii
не пойму в каталоге есть эта запчасть у меня она просто закольцована, кто что знает что это??? ну я так понимаю это охлаждение оно у у меня идет!!!
2311_0033.gif [ 68.78 КБ | 6478 просмотров ]
Vasilii
второе фото!!!
$_57.JPG [ 513.12 КБ | 6477 просмотров ]
BlackSalim
| Старший мичман |
Всё правильно ты расписал и лягушки,и охлаждения.Я тоже выкинул лягушки и поставил помпу
Vasilii
понятно, но дело вот в чем это было сделано до меня и теперь я не пойму куда же поключены мои лягушки и как они теперь работают или нет!?)(
Vasilii
BlackSalim писал(а): Всё правильно ты расписал и лягушки,и охлаждения.Я тоже выкинул лягушки и поставил помпу и еще место то ге эти два штуцера заходят в корпус через черную пластину там то у меня сковзные отверстия теперь еще понятнее откуда появляеться немного воды!!! короче надо все это досибирать!!!
BlackSalim
| Старший мичман |
подключи как ты расписал на фотографии.Только потом шланг лягушек по дороге подними к верху
Vasilii
BlackSalim писал(а): подключи как ты расписал на фотографии.Только потом шланг лягушек по дороге подними к верху все спасибо буду заказывать и делать! а шланги уже поднял а то вода набиралась!!!
den2932773
ребят помогите у меня ямаха 700 куб не наберает обороты а на холостых работает хорошо
Vasilii
den2932773 писал(а): ребят помогите у меня ямаха 700 куб не наберает обороты а на холостых работает хорошо ну во первых ямаха где то в другом форуме, а во вторых ускорители на карбах есть?, компрессия какая? карбюраторы отрегулированы? фильтра не забиты? свечи родные? топливный насос нормально качает? для начала пойдет!!!
den2932773
я ужэ всё проверил ставлю карб от другова рабочива гидрика такая жэ конитель катушки менял зажигание и свечи всё равно так жэ
Vasilii
den2932773 писал(а): я ужэ всё проверил ставлю карб от другова рабочива гидрика такая жэ конитель катушки менял зажигание и свечи всё равно так жэ а компрессия???
Vasilii
Vasilii писал(а): den2932773 писал(а): я ужэ всё проверил ставлю карб от другова рабочива гидрика такая жэ конитель катушки менял зажигание и свечи всё равно так жэ а компрессия??? и еще бензин в ямахе ч5ем качает так же как и унас на карбе стоит насос???
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Бензин есть в баке?
_________________ С Уважением, Юрий!
BlackSalim
| Старший мичман |
Споси у ямаводов.Качает как у нас(карбы микуни),только с нашего 587 двигла.У меня аллергия на Яму))
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Vasilii писал(а): второе фото!!! Василий привет, а у тебя водомет пластиковый или алюминиевый? у меня алюм, и там не съемные трубки какна схеме 27 , а просто в корпус ввернуты 2 пластиковые трубки, которые и заходят в корпус и на них одеваются шланги с лягушек вот типа такая http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-587-Jet ... 80&vxp=mtr
