Текущее время: 28 ноя 2026, 11:10
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:12
Ямаха xl 700 ребята меняю винт это просто капец снять не могу с вала кто сталкивался как решали проблему
Уже носил токарям в станок заряжали грели снять не можем резьба левая на валу я так понимаю предложение может видео у кого есть как да и что
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:35
Почему левая? Обычная,правая..вродеб
Последний раз редактировалось grigoryan 12 авг 2015, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:37
я лично с одного так и не открутил, болгаркой отреза кусками.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 06:53
Там левая резьба и сидит на реезьбовом герметике надо хорошо греть.
Screenshot_2015-08-13-08-46-06.png [ 133.86 КБ | 9246 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:23
ребят не откручиваеца и грели что тока не делали наверное буду резать потихоньку может наставыш на шлицы был бы и открутили бы а так нифига не получаетца
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 04:15
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
когда то разбирал первый раз, сепаратор новый. Там такие же рисунки были. А в реальности оказался автоген и кувалда!!!! Попробуйте технологию рубки гаек, если на винт пох!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 11:18
технология рубки там не подходит достаточно посмотреть на резьбу импеллера ,придётся немного срезать верх а потом можно рубить(если он алюминевый )если нержавейка то греть по сильнее и зажимать в тески фрезерные ближе к импеллеру и пробовать откручивать ,вал играет как торсион если за шлицы зажимать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 04:49
Ребята спасибо огромное все открутил точнее болгаркой аккуратно разрезал кусками вырезал чесно говоря не думал что так будет все винт поставил теперь другой вопрос возник нужно сам корпус импилера на герметик садить когда разбирал там что намазано было чуть чуть чуть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 10:33
Я собирал на простой автомобильный герметик.
