Текущее время: 24 окт 2026, 18:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Импеллер. Есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:12
BlackSalim писал(а):
без неё и вал убьёшь ,и винт,и водомёт
хорошему токарю час работы. внутри кольцо резиновое для гермитезации
WP_20150528_002.jpg [ 3.82 МБ | 5356 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:07
sea doo gtx ltd 215 08г
Вот это дело! Спасибо за подсказку. А как накручиваешь? от руки? не открутится?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:09
Там резьба видимо по ходу вращения вала, для того чтобы не открутилась.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:47
ну да, щас глянул на импеллер, там резьба в другую сторону.
Может кто подскажет название или номер этой резинки по каталогу, поищу пока. Все равно водомет обратно отдаю, пусть винт новый ставят, а то люди тут кошмарят ничего не объясняя. еще неделя простоя, а сезон то на исходе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:50
Резинку скорее всего сами изобрели, то есть подобрали в магазине подходящую к выточенной трубке.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:00
ну что то там с завода стояло? как оно называется?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:10
У меня XP уплотнительная манжета находится сразу в импеллере, только у нас там нет резьбы, там просто буртик и все.
А у тебя эта резинка накручивается на резьбу, заводская.
А сейчас вытачивай такую втулку с резьбой и подбирай соответствующего диаметра и толщины колечки. Я бы поставил две, прикручиваешь втулку, резинки одеваешь на вал и ставишь на место, а потом снизу гидроцикла посадить их внутрь. Перед этим я бы все смазал мобиловской смазкой ну или шрусовой.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:20
нашел в каталоге. называется boot ring. где логика? причем тут кольцо загрузки?
стоит около 1000р Поищу по спецмагазинам может найду, если нет тогда точить
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:21
Точи! Время не теряй!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:00
Играет 2 роли: препятствует вымыванию смазки со шлицов и частично демпфер-успокоитель биения вала.
Импеллер со следами кавитации и покоцаны рабочие кромки камнями - восстановлен напильником.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:09
Валера по моему точно заметил,он играет роль демпфера.Лучше ищи свой и закручивается на фиксатор резьбы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:21
Всем спасибо. Водомет отдал на замену винта, буду искать boot ring. Жаль сезон кончается.
P S: тот мастеровой который этот винт поставил, согласен поменять его на новый SOLAS, но говорит что будет хуже по скорости. Может шаг не тот, какой должен быть? А может быть что у него китайская подделка?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:38
За то подрыв будет!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:53
13\18 все нормально будет. идет вместе с втулкой. и кольцо поменяйте
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:11
кольцо новое. на последнем фото я резинку просто хотел показать, выложил фото до замены.
