Текущее время: 27 окт 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Щетки стартера 4 tec
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:39
Техника: GTX 4-tec 155
Нашел таки полный аналог щеток стартера, все встает без переделок, единственное плюсовой болт не нержавейка. Пружинки оставил родные.
image.jpg [ 6.69 МБ | 4762 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Щетки стартера 4 tec
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:52
Это от чего?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:27
По экзисту характеризуется как щетка угольная. А вот применение, к чему еще подойдет?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:36
Я чета не понял :)) подходит на стартер чектырехтактного Ротакса, а вам парни куда еще надо?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 13:11
А где это продаётся или от чего они?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:17
К каким еще стартерам.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:14
Я нашел там где стартеры ремонтируют, они сказали, что это в принципе стандартные щетки для мотаков и мототехники. Я по экзисту не пробивал, так поменял :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:45
Да, кстати! Для тех у кого стартер начал с трудом проворачивать двиг или не с первого раза это делать.
На задней стенке стартера щеточный узел, там 4 щетки, 2 минусовые прикручены болтами М5. Так вот на этих болтах стоят фигурные стопорные шайбы, у меня они расплавились, в результате контакт пропадает.
Я поставил обычные шайбы из нержы и на фиксатор резьбы loctite, ну и щетки заодно поменял, хотя думаю, и старые еще поработали бы.
IMG_1666.JPG [ 2.48 МБ | 4692 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:03
стандартный косяк
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:13
Но официалы наверняка предложат менять стартер :). Так что, может кому пригодится.
