Текущее время: 11 сен 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: катер Seadoo Speedster 150 (215 hs) 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:40
Добрый день уважаемые форумчане.
Просьба помочь советом. Этой зимой приобрел у знакомого катер Seadoo Speedster 150 (215 hs) 2008 г.в., первый раз спустил на воду 15.08.2015г после тщательной проверки в Сеаду центре. Там заменили масло в двигателе, замерили компрессию (8 кг на всех цилиндрах), поменяли датчик масла, датчик тепловой на глушителе и пару предохранителей, также замерили давление в турбине и отдали мол эксплуатируй. Первый мой спуск на воду: завел и прогрел двигатель на холостых оборотах 5 мин., затем плавно увеличивал газ, после 5000 оборотов (40 км ч) раздался сигнал и загорелась на табле надпись OIL, после чего я отключил скорость и поместил рычаг в нейтральное положение, затем вовсе заглушил двигатель. Открыл капот, вытащил защитный вкладыш и начал разбираться с проблемой визуально осматривая двигатель на предмет течи или скопления масла в разных местах. На удивление не какого скопления масла не было обнаружено, однако двигатель был сильно горячим. Постояв несколько минут, я новь попытался завести двигатель, заведя двигатель переключился на переднюю скорость и потихоньку пошел в сторону берега, едва добавив газ сработал еще один сигнал и на табло маргнула надпись OIL затем двигатель сам заглох. Постояв еще несколько минут, завел двигатель и не прибегая к ручке газа на передней скорости пошел до берега. Затащил на телегу и отправился в Сеаду центр, там мне его вновь подключили к компьютеру не выявили никаких ошибок и завели подведя воду к промывочному отверстию. На холостых работал сначала не ровно, мне сказали дело в катушке, поменяли значить катушку, завели вроде работать стал как положено. Ну они мне все нормально ошибок никаких нет че поникуешь, однако я объяснил что надпись возникает под нагрузкой при увеличении газа или открывании дросельной заслонки. Ну иди плавно погазуй дроселем, я примерно секунд 30 поднимал обороты до 5000 и тут двигатель сам глохнет. Все это время двигатель был подключен к ноутбуку с програмой выявления неисправностей однако ошибок никаких не было замечено. Тут я настоял заново замерить компрессию уже с моим присутствием (1 - 7; 2 - 6,7; 3 - 6), я спросил как такое может быть вы же все замеряли и были другие показатели. Сказали что двигатель нагретый может показывать не ровно. Однако вращая двигатель стартером не одному мне показалось что вращение происходит с каким то усилием, хотя свечи при этом извлечены. Тогда мы стали откручивать масляный фильтр и проверять его на наличие стружки, к моему сожалению на фильтре присутствовала желтая песочная стружка. Диагноз покажет после вскрытия - так мне ответили. У кого какие размышления на данный счет? На сколько все серьезно?
 Заголовок сообщения: Re: катер Seadoo Speedster 150 (215 hs) 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:16
да куйня..рублей 150
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:24
информативно!))) А все же что с ним? Коренные вкладыши только из желтого метала, откуда стружка?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:29
коренные вкладыши-обычные. "желтый" металл-это медная стружка? А зачем диллеры датчики меняли? Да и профиль заполните откуда вы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:33
стартер с усилием проворачивает вал-поэтому компрессия уменьшилась
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:37
Компрессия возможно из за стартера, однако стружка откуда нарисовалась?) Эксплуатировать дальше вообще нельзя? ППЦ будет двиглу?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:40
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:41
на медь не похожа, больше на бронзу или латунь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:44
на медь не похожа, больше на бронзу или латунь. Где добавить инфы о себе, профиль не могу заполнить. С пригорода Владика.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:49
Похоже на вкладыши. Переднюю крышку снимут-увидят причину. А датчики зачем меняли? Катушка, тоже зря поменяна. Если ошибок нет.Наверное прихватывать стало-вот и заглох. Потом пока катушку меняли-приостыл и нормально заработал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:53
есть покупатели но хотят проверить на воде, есть ли смысл? Или это уже ПРИВЕТ капремонт?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:55
Датчик масла сказали заклинил, валяется у меня. Тепловой поменяли сразу как только загнал к ним, причина - не рабочий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:58
в диллеры чтоль пойти... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:05
Забавно когда ты задаешь вопросы по факту а на тебя смотрят мол: ТЫ НАМ НЕ ДОВЕРЯЕШЬ, ДА МЫ СВЯТЫЕ. НУ или КАК то ТАК) Так это все? или сбросить на воду все же можно и дать другим владеть этой техникой.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:19
Какие либо замены в электрической части, проводят в том случае, если это отображется на экране диагностики. С ваших же слов-ошибок нет. Датчик масленного давления, без визуального осмотра-не диагностируешь.
В заключение. "Святые"-это в вашем понимании те, кто продают своим знакомым убитый мотор, а те в свою очередь увидев в нем проблему-пытаются его спулить другим близким знакомым.
