Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Дмитрий71
Техника: brp xp, yamaha gp 800
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Катался на гидрике Bombardier RX, 951 мотор, все было хорошо, аккумулятор был полностью заряжен, стартер крутил отлично. Заглушил на середине искупался, вылезаю хочу завести подношу ключ и ничего не происходит, гидрик не реагирует вообще! Добрался до берега, накинул провода с машины - все заработало, мотор завелся ну думаю аккумулятор. На следующий день пошел в магазин померили вольтаж в аккумуляторе - 5 вольт. Сказали сдох аккумулятор, бери новый - взял. Проверили с нагрузкой, без нагрузки все хорошо. Пошел в гараж, поставил, все работает, все заводит поехал кататься. Пока доехал до водоема такая же история, подношу ключ ничего не происходит! Снимаю аккумулятор полностью разряжен! Подскажите пожалуйста что может быть , что может так быстро и полностью разряжать аккумулятор. Сейчас вспоминаю что когда прикручивал вторую клему были достаточно сильные икры получается наверно где то к. з. Но где оно может быть, куда смотреть, с чего начать? Проводку визуально проверил вроде все хорошо.
Shrek
1. Стартер с водой. 2. Реле стартера залипло
Dr.Ort
а зарядку померять не судьба?
Дмитрий71
Dr.Ort писал(а): а зарядку померять не судьба? Но аккумулятор садится в не заведенном виде. При чем тут зарядка? И когда ездил на нем последний раз красная лампочка зарядки не горела.
Дмитрий71
Shrek писал(а): 1. Стартер с водой. 2. Реле стартера залипло А не подскажите где стоит это реле стартера? Скорее всего это оно, потому что когда накидывал вторую клему на аккумулятор мне показалось что был какой то щелчок как будто щелкает реле.
Yuri299
Замеряй вольтаж на заглушенном! Замеряй на заведеном! Обороты свыше 3500!!!
Смотри реле напряжения! Кстати какой год XP??? Смотри стартер! Нет ли воды в передней крышке, там где катушка и датчик КВ?
Vasilii
Дмитрий71 писал(а): Shrek писал(а): 1. Стартер с водой. 2. Реле стартера залипло А не подскажите где стоит это реле стартера? Скорее всего это оно, потому что когда накидывал вторую клему на аккумулятор мне показалось что был какой то щелчок как будто щелкает реле. у меня стоит где и катушка около аккумулятора в черной коробочке!!!
Yuri299
VTS работает? Может она жрет??? Реле стартера смотри! Проводку всю!
