Текущее время: 24 окт 2026, 15:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:47
Техника: Brp xp bi 2003г.
Встало хорошо и ровно. Все затинул и поехал, покатался. Вытащил приехал в гараж, черт дернул и взгляд упал на новые дроссельные датчики. Совсем забыл, что нужно их синхронизировать и тупо выкрутил и вкрутил новые как только завел загорелся маин(((! Сам виноват. если старые вкрутить будет гуд или без настроек не гуд? Дурная голова))), но еще раз и я его продам на запчасти сил нет. Жена смеется и говорит купи новый, а этот не твой.
image.jpg [ 6.38 МБ | 4955 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 15:19
grisha_nkt писал(а):
Вал можно вытащить через крепления сиденья.
это как?
я не увидел алюминиевых подкладок под промежуточной опорой!
тпс-ы бошевские, нулячие? покатайся, это пока мозг видит разные показания с обоих. он потом поймет это как выход из строя одного из них и станет работать по второму, маинт исчезнет. у меня было так, не синхронизовал, нет оборудования.
если с другого гидра, то могут быть угашенные оба.
если вставишь старые, то может опять пищать, и их же перепутать местами можно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 15:45
Новые бош, там уже все новое))), только руки старые. А Вы сколько так гоняли? У меня просто уже псих начался))). В Двиге все новое, вал весь сука новый и он маил пишет, но урод не пищит((( уже в страховую позвонил хотел застраховать от гибели, они не страхуют! Сегодня после того как поменял дросильные датчики думал на запчасти его, но раз авторитетный чел глаголет, то сделаем по его погоняем с маином, но он не просто пишет, а еще и режет с 7000 до 5000 обороты. У вас с оборотами было тоже? Снимаешь водомёт, вытаскиваешь вал, далее откручиваешь нижние крепления омортизатора седла, откручиваешь два болта на 10 где крепится нижний конец амортизатора и Велком.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:23
конечно будет резать. как урежет, глуши, вынимай ключ, подожди 5сек и вставляй, должно пройти. реже будет, потом должно вовсе пройти.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:41
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:42
Реже режет, а потом зима))). Еще раз, спасибо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:45
нет, это все за один прокат должно пройти. я правда акб в гараже отключаю всегда, может это тоже имеет значение.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:03
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Как ник в форуме поменять, на Криворучкин)))
Да без проблем, сейчас поменяю)))))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 15:10
Покатался часа 2, вынимая ключ и глуша гидрик, результата 0. Завтра еще покатаюсь, если результата не будет, остается несколько вариантов или тянуть его во Владивосток за 800 км или на запчасти. Нервы не выдерживают.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:49
Добрый час! Кто может подсказать по шлангу, так должно быть или должен быть закреплен. По концу шланга видно, что он куда-то присоединялся, но куда?
image.jpg [ 7.82 МБ | 4861 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:42
с аккума кислотного. забудь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:10
нет! на акб черный тонкий. это охлаждайка. или с лягухи, или слева внизу в корме есть штекер разъемный.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:39
Ага, Жень. думал как написать - на фото непонятен диаметр. было такое сомнение что фото не в масштабе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:55
Подскажите номер датчика снимал грибы и нечаянно сломал(((
image.jpg [ 6.7 МБ | 4806 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:06
Стоит ли чистить грибы?
image.jpg [ 5.91 МБ | 4805 просмотров ]
