Текущее время: 01 июн 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: датчики Тпс синхронизация
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:39
Ребята, Хелп. Привез xpdi к официалу для диагностики. Выяве алась неисправность датчиков тпс. Сказали нужно синхронить их. После синхронизции у них, водник потерял холостой ход. Скачет 1200-2100. Как правильно их синхронить? Дилер по мануалу что-то делает не так... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: датчики Тпс синхронизация
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:55
в мануале досконально описана процедура со скринами программы, пусть переводят и делают...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:04
А что за мануал со скринами программы? Есть ссылочка?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:17
есть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:29
Скинь плз
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:53
Они перевели,сделали( Сняли дросель,мерили сопративление на одном и втором датчиках,крутили 2 винта на дросель,потом обнулили и бац холостой скачет,на оборотах сильно дымит черным дымом и в программе не показывает стрелкой положение заслонку!в общем печаль полная
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:00
они долбоёбы? винты вкручены на заводе, створки изначально сихронизированы (если ты сам их не трогал), винты закрыты заглушками - руки нах, тем паче кривые! т.е. механика изначально синхронна, нужно дать синхрон в мозг.
для этого просто на холостых нажимается кнопка ресет и все!
они рассинхронили механику, тпс уже пох, заслонки открываются неравномерно...
нужно теперь заново синхронить механику, потом тпс. все есть в мануале.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:53
Спасибо Жень!я так и думал что винты регулировки самих дросель трогать нельзя!но М....ки дилеры это сделали!((((
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:41
http://www.candoopro.com/screenshots/947DI3.JPG
надпись внизу означает: следующее должны быть выполнено, прежде чем установить (задать значение) TPS.
PTO между 23-45
MAG между 37-59
Т.е., как я понимаю, нажимаешь гашетку до указанных значений значений, если они соответствуют указанным, то мех. коррекция не нужна, если отличаются - корректировать. Потом, держа указанные значения жмется ресет и все. Если нужно еще конкретнее, могу набрать человеку который делал это лично.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:57
Жень буду примного благодарен :friends: за подробную информацию,придется учить диллеров как это делать,а то они запороли все нафиг и пытаются слиться ((((
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:34
пусть клип подарят и могут быть свободны! позвоню...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:02
Или rxt новый 8)
