Текущее время: 24 окт 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Трос руля на gti 130 2007г
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:27
Техника: BRP GTX 130
Отломилась шпилька (с резьбой) которая вкручивается непосредственно в руль,т.к был на отдыхе,просто приварил туда калёный болт с такой же ресьбой. Подскажите номер самого троса :)
И может есть какая то конкретная причина,возможно это болячка gti?
В общем хотелось бы услышать ваши ответы и предложения :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Трос руля на gti 130 2007г
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:09
Техника: SPX787
Бывает. Просто поменяйте трос.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:30
Так он и хочет чтобы мы вместо него скачали парт-каталог с ФАКа. Открыли пдф и посмотрели какой номер у его тросика. И ему написали. А еще желательно со ссылкой на инртернет-магазин где его продают :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:59
Номер у меня есть,просто не уверен тот ли он... а вообще хотел понять причину такой поломки,может какая-то другая деталь подклинивает :wink:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:07
закис внутри.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 19:12
Да. Вытащить из оболочки (не до конца) пробрызгать всё ВДшкой. Засунуть назад. Техника водная...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:02
Спасибо) Может кто знает,есть ли помпа у меня? просто постоянно стоит вода сантиметров 5-7. Пробки постоянно открыты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:19
%) %) %) Это как это??? Пробки когда гидроцикл стоит на воде должны быть ЗАВЕРНУТЫ! 8) Иначе через них попадает вода в корпус гидрика и он у тебя тонет! 8) 8) И ОТКРЫТЫ пробки когда он стоит на ТЕЛЕГЕ НА СУШЕчтобы вода сливалась. Помпы 2 штуки стоят у тебя и откачивают воду постоянно если она попала в корпус. Работают от давления в водомете если кратко.
7 сантиметров воды - это ПИЗДЕЦ!!! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:03
не пугай нас. :o если это так,как мы тут подумали,то это внатуре пиздец %)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:24
А откуда тогда происходит забор воды и выброс? Видимо помпа у меня не срабатывает.... :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:16
Ты сдурел??? %) Какой нахуй забор воды??? :evil: Пробки должны быть закручены 8) Забор воды идет в водомете для нужд двигателя и глушака, а корпусе должно быть СУХО !!! Если вдруг вода в корпусе появляется (ну там волна или нырнул в выебоном), то автоматически срабатывают ДВЕ помпы. Но они не справятся если у тебя ПРОБКИ откручены!!! :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
ПЫЗДЕЦ ГИДРИКУ БЛЯЯЯЯ :cry:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:22
весело тут у вас
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:56
При закрытых пробках вода всё равно стоит....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 10:45
Закрути пробки. Ездий по прямой 5 минут на максимальных оборотах (помпы работают только когда катаешь интенсивно) потом смотри воду в корпусе. Должно всю выгнать. Оставь гидрик на плаву и смотри прибывает ли вода в корпус. Если прибывает то это негерметична "графитка" в жопе гидрика внутри стоит на резиновой гофре.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 11:50
Помпы жужжать при подключении ключа?
С Уважением, Юрий!
