Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 5 раз
Выручайте комрады. В рез-те диагностики выяснилось отсутствие минусового сигнала управления форсункой 2-го цилиндра. Отвозил мозг паре "паяльников" в Мск, один сказал что проблема в кросс-плате, которая в крышку залита (дебил вобщем), второй указал что частично выгорела микросхема 30356, но у него ее нет и ничего не починил... Третий деятель говорит что все сделает (отправлял ему фото платы), но не может найти нужную деталь. Может тут есть люди с опытом? По словам мастера крымского дилера юркаффа проблема именно в мозге bosch, именно на 2004 году... Все платы которые есть в мозге доступны для покупки по цене 500-1500р, изза такой мелочи покупать новый мозг за 50тр не очень хочется...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а нельзя минус с массы взять хотя бы для проверки.
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): а нельзя минус с массы взять хотя бы для проверки. на постоянку его пустить не вариант, там + постоянный - импульсный, скорее всего они уже это проверили.
koks
| Старший лейтенант |
cheshk@ самому прозвонить от ЭБУ пин управления до микросхемы?
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Проблема в том что на залитой кросс плате не звонится минус ни с первой ни со второй форсунки. Походу там релюшки стоят или еще чего... и понять какой пин на мозговом разъеме идет на минус второй форсунки не представляется возможным. Остается методом тыка или по опыту народа понять какая микруха отвечает за руление форсунками и ее менять
grigoryan
На сноумобайле есть человек с ником Aandrey,мозги на такую технику помнится чинил как не куй делать,и он вроде даже из москау. Попробуй его найти.
Raider
| Модератор |
cheshk@ писал(а): новый мозг за 50тр не очень хочется... вообщето он уже 80тр.
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): . Спасибо По поводу 80тр - вово, гидр чуть больше стоит...
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Нашел его, он из Коломны, я с ним общался, мне парни с rivaracing его номер давали. Сказал что браться не будет, много других заказов...
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
cheshk@ писал(а): Нашел его, он из Коломны, я с ним общался, мне парни с rivaracing его номер давали. Сказал что браться не будет, много других заказов... Браться не будет, пусть хоть подскажет в какую степь копать..советует.
_________________ С Уважением, Юрий!
Raider
| Модератор |
микросхемку 30356 перепаять-перепрошить моск-и тестировать
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Мне тоже за нее говорили, но это же вроде просто дрова - шить то зачем? Проц то не трогается...
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Мозг починен, послезавтра тесты. Делал знакомый знакомого, только сукодей не говорит что менял. Но не 30356, он сразу ее отмел... Сейчас завел на полминутки, работает по звуку и оборотам на 2-х котлах, но при попытке завести на 2-м (ранее не рабочем) обороты держит только с подгазовкой. При этом на первом работает (плохенько, но работает) без подгазовки. Успокаиваю себя тем что за время предидущих попыток запуска свечка второго котла засралась несгоревшим маслом, вот и работает хуже чем первый... Завтра на воду не получиться, поменяю свечи, подключю шланг погоняю его на холостых с подгазовкой погляжу что да как...
Yuri299
| Главный старшина |
cheshk@ писал(а): Мозг починен, послезавтра тесты. Делал знакомый знакомого, только сукодей не говорит что менял. Но не 30356, он сразу ее отмел... Сейчас завел на полминутки, работает по звуку и оборотам на 2-х котлах, но при попытке завести на 2-м (ранее не рабочем) обороты держит только с подгазовкой. При этом на первом работает (плохенько, но работает) без подгазовки. Успокаиваю себя тем что за время предидущих попыток запуска свечка второго котла засралась несгоревшим маслом, вот и работает хуже чем первый... Завтра на воду не получиться, поменяю свечи, подключю шланг погоняю его на холостых с подгазовкой погляжу что да как... Красава!
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
мда...щастье оказалось недолгим((( Все поехало как надо, но через 3 покатушки по 5 минут - опять 25... Та же проблема, отказ форсунки 2-го цилиндра, при этом с проводом от первой форвсунки на 2-й заводится... Есть мысли? Один дядя, занимающийся автоэлектроникой, сказал что если у автомозга отгарает канал управления форсункой, автоматически идет под замену и сама форсунка. Типа в определенный момент у форсы происходит межвитковое замыкание и она убивает драйвер управления... Как то так. Может форса работать и при каких то условиях коротнуть и привет? Видосик обкатки мозга))):
