Текущее время: 27 ноя 2026, 10:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:32
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
сегодня пытаюсь поменять фильтр масла и ни чего не получается.
Центральный болт отвернул а крышка не снимается ни в какую.
Может там хитрость есть какая? Подскажите будьте добры!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 14:08
Квадр- CF800-X8 EPS
АУУУУ!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 15:48
Нет, там никаких хитростей... %) Тянуть надоть.. :crazy:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:06
Квадр- CF800-X8 EPS
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:50
Квадр- CF800-X8 EPS
Огромное спасибо Юре /Raider/ за прошивку ключа и чехол.
вчера все получил и опробовал- все чики пуки.
Еще раз спасибо за оперативность!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:43
Пожалуста. Больше не теряйте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:29
Такая же проблема! Дал другу прокатиться-утонул гидр! Слетел патрубок с резонатора! еле до берега дотолкали. выкрутил свечи, прокачал! поменял масло, но она все равно белесое. Скинул патрубки с нагнетателя, выкрутил свечи-может лишняя вода стечет! Какая последовательность действий в данном случае?порекомендуйте!) как правильно просушить? все вращается, стука-шума нет, думаю то гидроудара не случилось! %) :P
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 10:32
Все решил! :) После того как скинул все патрубки с нагнетателя и с впускного коллектора, зафиксировал ручку газа (что бы дроссель был открыт), гидроцикл прямо с прицепом поставил под углом 70 градусов, запихал обогреватель-вентилятор и накрыл все дело чехлом, оставив небольшое отверстие, для того что бы влага выходила. Часов через 6 все было сухо! Гидр завелся с первого раза!) протянул все хомуты еще раз, где мог поставил двойные! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 11:18
Тогда еще вопрос! как можно понять был ли гидроудар и погнулись или нет шатуны?)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:26
вскрытием
еще раза 4-5 поменяеете будет гуд.
порядок действий прописан не раз. Поищите поиском.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:09
Если не буду вскрывать, как может проявиться? Это же надо, что бы померить шатуны-двигатель весь разобрать! :shock:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:14
И надо ли этим сильно париться? Или это крайне редкая ситуация? Но я его завел-по звуку как и прежне, все ок!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 17:58
Нееее, особо не надо. Если что, двигатель у меня есть. отдам со скидкой в осенний сезон.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:25
есть идея! я писал про прибор для 2т - для измерения сумарного люфта в кривошипном механизме, так вот там часовой индикатор, упирается штангой в днища поршня. если шатун погнулся, выход поршня в ВМТ будет другой, что можно и посмотреть по индикатору...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:17
масло стало опять желтенькое, после того как раз 6 поменял!)))) 8)
