Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
v.bazhul
Добрый день друзья как правильно отрегулировать карбюраторы BRP GTX мотор 951 карбюраторы макуни . Спасибо
koks
| Старший лейтенант |
Низкие винты(начальное 2 оборота)далее по ХХ,по очерёдно,(отключая цилиндр) высокие начальное (1/4) далее по нагару на свечах.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
и тут он подумал: лучше бы я не спрашивал))
igor sea-doo
да ,после замены тросика спидометра,ВАСЕ настроить карбы-что шоколадку съесть))))
v.bazhul
не Игорек тросик не менял.. а вот карбы надо отрегулировать
igor sea-doo
привет Вася,да я понял.ну вон koks тебе все написал.сделай так,а дальше на воде настроишь.
v.bazhul
спс завтра буду пробовать
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
koks писал(а): Низкие винты(начальное 2 оборота)далее по ХХ,по очерёдно,(отключая цилиндр) высокие начальное (1/4) далее по нагару на свечах. Это как? До упора закрутить, а потом на 2 оборота раскрутить?
koks
| Старший лейтенант |
Санчело писал(а): koks писал(а): Низкие винты(начальное 2 оборота)далее по ХХ,по очерёдно,(отключая цилиндр) высокие начальное (1/4) далее по нагару на свечах. Это как? До упора закрутить, а потом на 2 оборота раскрутить? Да так, до упора без фанатизма.
v.bazhul
Друзья с праздником всех и такой вопрос сразу сегодня пытался завести его не получилось маслает по полной, свечи откручивал бензин поступает, искра в свечах есть.. но не заводится что делать на что обратить внимание.спасибо
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Бензин поступает куда? Консервировал на зиму? Свечи мокрые? Больше вводной информации нужно.
v.bazhul
бензин на свечи чучуть мокрые , мотор на зиму снимал, свечи новые
zender
Насос как? Может,давит ниже минимального давления?
v.bazhul
думаю насос нормальный,хотя не знаю наверняка . слил бензин с топливного фильтра набрал он моментально. еще варианты ?
zender
В таком случае,как мне думается,если в прошлом сезоне катал до последнего и все было ок,а потом на зиму снял Двиг, бензин поступает, искра есть, то внимательно смотри на фишки которые разьединял при снятии мотора. Почисть контакты в них. Первое что в голову приходит)
