Текущее время: 24 окт 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Нужен Совет BRP
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:23
Добрый день друзья как правильно отрегулировать карбюраторы BRP GTX мотор 951 карбюраторы макуни . Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Совет BRP
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:47
Низкие винты(начальное 2 оборота)далее по ХХ,по очерёдно,(отключая цилиндр) высокие начальное (1/4) далее по нагару на свечах.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:31
и тут он подумал: лучше бы я не спрашивал))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:34
да ,после замены тросика спидометра,ВАСЕ настроить карбы-что шоколадку съесть))))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:14
не Игорек тросик не менял.. а вот карбы надо отрегулировать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 05:36
привет Вася,да я понял.ну вон koks тебе все написал.сделай так,а дальше на воде настроишь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:52
спс завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 08:04
(Rotax 951)
Это как? До упора закрутить, а потом на 2 оборота раскрутить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 09:06
Да так, до упора без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:23
Друзья с праздником всех и такой вопрос сразу сегодня пытался завести его не получилось маслает по полной, свечи откручивал бензин поступает, искра в свечах есть.. но не заводится что делать на что обратить внимание.спасибо
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:34
Бензин поступает куда? Консервировал на зиму? Свечи мокрые? Больше вводной информации нужно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:47
бензин на свечи чучуть мокрые , мотор на зиму снимал, свечи новые
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:20
Насос как? Может,давит ниже минимального давления?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:27
думаю насос нормальный,хотя не знаю наверняка . слил бензин с топливного фильтра набрал он моментально. еще варианты ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:40
В таком случае,как мне думается,если в прошлом сезоне катал до последнего и все было ок,а потом на зиму снял Двиг, бензин поступает, искра есть, то внимательно смотри на фишки которые разьединял при снятии мотора. Почисть контакты в них. Первое что в голову приходит)
