chicsan
Техника: LC-200 . brp гидрик . снегоход ямаха 540
Уважаемые форумчане , помогите пожалуйста ! Гидрик БРП , ротакс 787 карбюратор 2-х тактный , на первых покатушках после расконсервации , примерно через минут 40 покатушек умер . затянули на прицеп , в корпусе вода , но не скажу , что очень много ! Примерно от низа корпуса 15-20 см ! Проверить откуда поступала вода пока не представляется возможным, вывернули свечи , прогнали стартером воды в цилиндрах нет ! Гидрик не заводится ! Хватается на холостых оборотах и глохнет! Искра есть , в цилиндры бензин заливал , пробовал запустить при помощи эфира , все одинаково ! замерил компрессию 10 в каждом ! Как проверить катушку , датчик хола ? подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины ? Может мастер какой нибудь есть в Саратове , Волгограде , Камышине ? Такую старую модель официалы не берут в ремонт , а лето такое короткое !!!!!!!!! Заранее огромное спасибо !!!!!!
petrycho
какой гидроцикл, полная модель?
chicsan
Гидроцикл БРП Sea-Doo GTI POWER BY rotax marine . по документам 2000 г выпуска , спасибо !
igor sea-doo
проверьте резинку выхлопа,не перегорела?перед ватербоксом.
chicsan
Спасибо ! Сегодня попробую разобрать ! Но почему он не заводится ! Стоит на прицепе , я понимаю , если бы он не заводился на воде !
Олег23
chicsan писал(а): Спасибо ! Сегодня попробую разобрать ! Но почему он не заводится ! Стоит на прицепе , я понимаю , если бы он не заводился на воде ! Может на статор вода попала и с ним что то случилось? Если бенз и искра есть значит должен работать. Вариант один что с искрой что то не то как по мне.
chicsan
Спасибо ! Начну с резинки ! попробую , потом отпишусь.
petrycho
Смотрите все предохранители. В том числе и в заднем электробоксе
petrycho
Ещё нужно магнето проверить, с 3х жёлтых проводов должна идти переменка. Между собой катушки прощвоните и прощвоните на землю, результат пишите сюда.
chicsan
Подробно не сможете пояснить как проверить катушки , датчик хола , магнето ? Спасибо огромное за советы !!!!!
igor sea-doo
chicsan писал(а): Гидроцикл БРП Sea-Doo GTI POWER BY rotax marine . по документам 2000 г выпуска , спасибо ! я так понимаю маленький момент забыли упомянуть...787 рфй.инж.а там совсем другие болячки могут быть.или карбовый мотор?
Олег23
igor sea-doo писал(а): chicsan писал(а): Гидроцикл БРП Sea-Doo GTI POWER BY rotax marine . по документам 2000 г выпуска , спасибо ! я так понимаю маленький момент забыли упомянуть...787 рфй.инж.а там совсем другие болячки могут быть.или карбовый мотор? Первое сообщение прочти там написано карбюратор.
chicsan
Предохранитель в заднем электробоксе 15 а если перегорает , гидрик не реагирует на кнопку запуска , под капотом еще четыре ! Искра есть , бензин есть, не заводится , только хватает !!!!
igor sea-doo
Олег23 писал(а): igor sea-doo писал(а): chicsan писал(а): Гидроцикл БРП Sea-Doo GTI POWER BY rotax marine . по документам 2000 г выпуска , спасибо ! я так понимаю маленький момент забыли упомянуть...787 рфй.инж.а там совсем другие болячки могут быть.или карбовый мотор? Первое сообщение прочти там написано карбюратор. посмотри линейку моделей в этом.годе.или сбрось фото хоть одного жти карбового..787(если не колхоз)
igor sea-doo
