Текущее время: 26 ноя 2026, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: БРП умер , помогите !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:37
Техника: LC-200 . brp гидрик . снегоход ямаха 540
Уважаемые форумчане , помогите пожалуйста ! Гидрик БРП , ротакс 787 карбюратор 2-х тактный , на первых покатушках после расконсервации , примерно через минут 40 покатушек умер . затянули на прицеп , в корпусе вода , но не скажу , что очень много ! Примерно от низа корпуса 15-20 см ! Проверить откуда поступала вода пока не представляется возможным, вывернули свечи , прогнали стартером воды в цилиндрах нет ! Гидрик не заводится ! Хватается на холостых оборотах и глохнет! Искра есть , в цилиндры бензин заливал , пробовал запустить при помощи эфира , все одинаково ! замерил компрессию 10 в каждом ! Как проверить катушку , датчик хола ? подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины ? Может мастер какой нибудь есть в Саратове , Волгограде , Камышине ? Такую старую модель официалы не берут в ремонт , а лето такое короткое !!!!!!!!! Заранее огромное спасибо !!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: БРП умер , помогите !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:05
какой гидроцикл, полная модель?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:17
Гидроцикл БРП Sea-Doo GTI POWER BY rotax marine . по документам 2000 г выпуска , спасибо !
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:03
проверьте резинку выхлопа,не перегорела?перед ватербоксом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:05
Спасибо ! Сегодня попробую разобрать ! Но почему он не заводится ! Стоит на прицепе , я понимаю , если бы он не заводился на воде !
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:22
Может на статор вода попала и с ним что то случилось? Если бенз и искра есть значит должен работать. Вариант один что с искрой что то не то как по мне.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:58
Спасибо ! Начну с резинки ! попробую , потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:00
Смотрите все предохранители.
В том числе и в заднем электробоксе
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:01
Ещё нужно магнето проверить, с 3х жёлтых проводов должна идти переменка.
Между собой катушки прощвоните и прощвоните на землю, результат пишите сюда.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:17
Подробно не сможете пояснить как проверить катушки , датчик хола , магнето ? Спасибо огромное за советы !!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:11
я так понимаю маленький момент забыли упомянуть...787 рфй.инж.а там совсем другие болячки могут быть.или карбовый мотор?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:57
Первое сообщение прочти там написано карбюратор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:15
Предохранитель в заднем электробоксе 15 а если перегорает , гидрик не реагирует на кнопку запуска , под капотом еще четыре ! Искра есть , бензин есть, не заводится , только хватает !!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:41
посмотри линейку моделей в этом.годе.или сбрось фото хоть одного жти карбового..787(если не колхоз)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:45
шестерня бр.живая?
