БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!! С Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!! Ребята подскажите по какой пречине может выкидывать масло через сапун в воздухозаборник а за тем в турбину и во впускной коллектор? За 10 секунд все масло из движка уходит, дымищщща аж не видно ни чего. Компрессия в норме , турбина новая да и работает очень ровно. Может давление слишком большое или клапан какой завис? Подскажите пожалуйста а то утоплю я его со зла!!!( всю башку изломал и 50л масла вылил на землю) Гидр GTX 215 05года
_________________ Если голова болит,значит она есть.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Вообще там предусмотрен клапан который открывается на ходу, и скидывает пары масла во впуск на дожиг в цилиндрах, и при заглушении закрывается чтоб не вытекло при перевороте.
Но у вас явно избыточное давление, гдето не прокачивается....
БОЛЬШОЙ
fatra3x писал(а): Вообще там предусмотрен клапан который открывается на ходу, и скидывает пары масла во впуск на дожиг в цилиндрах, и при заглушении закрывается чтоб не вытекло при перевороте.
Но у вас явно избыточное давление, гдето не прокачивается.... Вот и я думаю высокое а куда лезть не знаю. Подскажите пож где редукционные клапана находятся и как к ним добраться.
Salim
Техника: Sea-doo GTI 717
Добрый день,с праздником вас форумчане.Там в задней крышке,на которой масляной фильтр,есть клапан избыточного давления масла
БОЛЬШОЙ
Salim писал(а): Добрый день,с праздником вас форумчане.Там в задней крышке,на которой масляной фильтр,есть клапан избыточного давления масла В задней крышке нету.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
БОЛЬШОЙ писал(а): Привет всем!!! С Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!! Ребята подскажите по какой пречине может выкидывать масло через сапун в воздухозаборник а за тем в турбину и во впускной коллектор? За 10 секунд все масло из движка уходит, дымищщща аж не видно ни чего. Компрессия в норме , турбина новая да и работает очень ровно. Может давление слишком большое или клапан какой завис? Подскажите пожалуйста а то утоплю я его со зла!!!( всю башку изломал и 50л масла вылил на землю) Гидр GTX 215 05года возможно колечки полегли С уважением.
koks
| Старший лейтенант |
Raider
| Модератор |
БОЛЬШОЙ писал(а): клапан какой завис
SD05GTX4TECSC09.gif [ 63.65 КБ | 8760 просмотров ]
Raider
| Модератор |
Salim
Есть там клапан,внизу крышки,в которой обмотка генератора находится,находится внизу,ключ на шестигранник
БОЛЬШОЙ
koks писал(а): вот ссылко http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 1&start=15 самое первое сообщение на этой странице Кватровый выложил, качай документ ,там всё есть по твоей проблемме Огромное спасибо всем за советы, сегодня нашли причину- не работает маслонасос под передней крышкой(провернуло шестерню на валу который в вал балансировочный вставляется) Теперь требуется весь насос вместе с крышкой. Другой насос в оч хорошем состоянии а на переднем еще и шестерню погрызло. Может у кого есть от 2005 года ? Огромное спасибо за ссылку!!!! - почитал и понял куда лезть надо.
БОЛЬШОЙ
Raider писал(а): Хоть и по английски но все равно все понятно! Спасибо!!!!!!
alleekc
двигло вскрой. вкладыши могло потянуть. он без давления работал
БОЛЬШОЙ
alleekc писал(а): двигло вскрой. вкладыши могло потянуть. он без давления работал Без давления не работал т.к основной насос в порядке. Вышел из строя передний перекачивающий и на оборотах мотор не работал. Все проверил хорошо.
alleekc
БОЛЬШОЙ писал(а): alleekc писал(а): двигло вскрой. вкладыши могло потянуть. он без давления работал Без давления не работал т.к основной насос в порядке. Вышел из строя передний перекачивающий и на оборотах мотор не работал. Все проверил хорошо. только что качал второй насос если всё масло было в первой полости
