Текущее время: 26 ноя 2026, 23:40
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 00:15
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
С Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!
Ребята подскажите по какой пречине может выкидывать масло через сапун в воздухозаборник а за тем в турбину и во впускной коллектор? За 10 секунд все масло из движка уходит, дымищщща аж не видно ни чего.
Компрессия в норме , турбина новая да и работает очень ровно. Может давление слишком большое или клапан какой завис?
Подскажите пожалуйста а то утоплю я его со зла!!!( всю башку изломал и 50л масла вылил на землю)
Гидр GTX 215 05года
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 01:57
Вообще там предусмотрен клапан который открывается на ходу, и скидывает пары масла во впуск на дожиг в цилиндрах, и при заглушении закрывается чтоб не вытекло при перевороте.
Но у вас явно избыточное давление, гдето не прокачивается....
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 02:31
Квадр- CF800-X8 EPS
Вот и я думаю высокое а куда лезть не знаю. Подскажите пож где редукционные клапана находятся и как к ним добраться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 02:53
Техника: Sea-doo GTI 717
Добрый день,с праздником вас форумчане.Там в задней крышке,на которой масляной фильтр,есть клапан избыточного давления масла
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 03:43
Квадр- CF800-X8 EPS
В задней крышке нету.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 10:30
Техника: Gtx turbo
БОЛЬШОЙ писал(а):
Привет всем!!!
Гидр GTX 215 05года
возможно колечки полегли
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:19
вот ссылко viewtopic.php?f=160&t=151&start=15 самое первое сообщение на этой странице Кватровый выложил, качай документ ,там всё есть по твоей проблемме
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:35
БОЛЬШОЙ писал(а):
клапан какой завис
SD05GTX4TECSC09.gif [ 63.65 КБ | 8754 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:13
Можно-нужно поблагодарить Игоря.
http://video.mail.ru/mail/igorboss/3/10.html
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:36
Есть там клапан,внизу крышки,в которой обмотка генератора находится,находится внизу,ключ на шестигранник
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 01:06
Квадр- CF800-X8 EPS
koks писал(а):
вот ссылко http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 1&start=15 самое первое сообщение на этой странице Кватровый выложил, качай документ ,там всё есть по твоей проблемме
Огромное спасибо всем за советы, сегодня нашли причину- не работает маслонасос под передней крышкой(провернуло шестерню на валу который в вал балансировочный вставляется)
Теперь требуется весь насос вместе с крышкой. Другой насос в оч хорошем состоянии а на переднем еще и шестерню погрызло.
Может у кого есть от 2005 года ?
Огромное спасибо за ссылку!!!! - почитал и понял куда лезть надо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 01:10
Квадр- CF800-X8 EPS
Хоть и по английски но все равно все понятно! Спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 01:52
двигло вскрой. вкладыши могло потянуть. он без давления работал
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 02:40
Квадр- CF800-X8 EPS
Без давления не работал т.к основной насос в порядке. Вышел из строя передний перекачивающий и на оборотах мотор не работал.
Все проверил хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 13:19
только что качал второй насос если всё масло было в первой полости
