grigoryan
синтетику sae 75\90
694Роман
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
никто не знает??? по карбам
_________________ техники много не бывает......
694Роман
пока по карбам думают разобрал импеллер, один нормуль, масло есть а во втором вода:( но вроде визуально ржавчины нет, хотя хрен его знает подшипника не видно. Вот в чем вопрос , на колпачке отсутствует прокладка, или вставка....на фото один колпачек нормальный а второй без..чем можно заменить? Сложно ли меняется подшипник? как понять умер подшипник или нет?
6jtAV9tHLKI.jpg [ 1.06 МБ | 5266 просмотров ]
qLP6CECRpsk.jpg [ 1.12 МБ | 5266 просмотров ]
694Роман
никто не знает??? че все игнорят??? в инструкции указано, что пробку в конусе надо закручивать с локтаем и одновременно с герметиком, это как???
BlackSalim
| Старший мичман |
Плсесни немного бенза в карбы и попробуй.Посмотри как держит холостые на каждой свече отдельно,при этом заземляй второй наконечник
Shrek
Ну и вырежь из резинки какую прокладку. Как понять умер не разбирая? Ну если люфт есть большой больше никак только после разборки увидишь дорожки. Герметик герметизирует, локтайт фиксирует чтоб не отвернулся.
694Роман
спасибо, вырезал; ) на одном цилиндре на воде или на суше проверять???? начитавшись ужастиков, а это случаем не золотниковый клапан????
Shrek
694Роман
а свечу выкручивать или просто снять наконечник
Shrek
Выкручивать. Наконечник заземлить
BlackSalim
| Старший мичман |
не надо выкручивать,оглохнешь.Хотя я с выкрученной свечой катался))))
Сергей_10
Техника: Sea doo gtx 2002 rotax 787 110 л.с.
Товарищ Роман попросил от его имени задать вопрос, т.к. Нет доступа к нету. 1 цилиндр заводиться, второй нет, тот который ближе к корме. Поменял свечные провода, стал заводиться второй.
Shrek
Сергей_10
Провод отдельно можно снять и поменять или необходимо менять полностью катушку с проводами?
Shrek
1 цилинд - РТО - он ближе к корме. 2 цилиндр - TWO - он в носу... У меня провод несъемный. Можно попробовать катушку от ОКИ. Но для начала просто проверь на наличие искры - выкрути свечу - прижми к "земле" и крутани
