Текущее время: 01 сен 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Brp RXT 215 не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:22
Техника: BRP RXT 215 2007г.
Пропала тяга, обороты 6000-7000 и скорость максимум 90-95. Когда постоит минут десять, то до 110 разгоняется, газ опустишь и опять не тянет. Поменял ремкомплект турбины, не помогло с проблемой. Пятаки когда крутишь он как газует и сразу же тяга пропадает. Помогите пожалуйста кто чем может
 Заголовок сообщения: Re: Brp RXT 215 не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:48
Brp RXT 215 в каждом году выпуска имел свои особенности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 18:31
масло чистое?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:28
sea doo gtx ltd 215 08г
ошибку никакую не выдает?
Кстати вопрос: а где у 4-тес топливный фильтр?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:18
В баке на бензонасосе,у тебя их там 3 шт
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:46
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
Ну и форсунки тоже можно промыть наверное, если в фильтра засранные..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:59
2007 год, табло цифровое, масло чистое, до сих пор ломаем голову
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:25
про фильтра народ правильно говорит. кстати на форсах тоже маааленькие фильтра стоят на каждой. но сначала дай ему литр спирта выпить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:33
попробуйте две трубки с интеркуллера отсоеденить и соеденить их между собой минуя интеркуллер. только не долго катайте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:40
Поменяли датчик дроссельный заслонки, сначала поехал потом опять 100км, но за то не дергался . Когда с места плавно газ добавляешь, то слышен как бы хлопок или щелчек. А на следующий день вообще больше 60 не разогнался, обороты около 5500-6000 и звук какой то басистый, раскручивается тяжело и так же были хлопки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:58
говорят когда датчик меняешь, нужно мозг обнулять через комп!
У меня было так: датчик вскрыли, обнаружили сгнившую дорожку, пропаяли прям на месте, не отключая датчик. Поехали кататься, сначала дергался, больше 60 не ехал, потом лучше, лучше и на следующий день все стало гуд! Типа самонастроился что ли...
У мня к вопрос к Роману (moroz): Вот ты пишешь "Сначала поехал потом опять 100" А сколько он вообще у тебя едет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:40
Датчик делеры меняли с компом. 113км раньше набирал в легкую, потом начали падать обороты и соответственно скорость. А на следующий день вообще до 5500-6000 еле раскручивался и хлопок иногда появляется на низах. До этого гонял два месяца отлично.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:11
Давление турбины как там?Сожми шланг который идёт в дроссельную заслонку и газони.Он должен прилично надуться раскрыв твою руку.Но вот хлопки уточни на счёт них
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:57
Ремкомплект меняли. Один раз завел его, двигатель работал с вибрацией и звук какой-то басистый, грубый. Заглушили, завел опять, заработал мягко как раньше. Что делать уже не знаю, все в норме, диагностика ошибок не выдает
