Текущее время: 03 авг 2026, 01:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 810 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 08:10
Шрек а какие симптомы при золтниковом клапане???? одинаково плохо и на воде и на суше??? на суще хаводится просто идеально ....когда тока спустишь все окей а после покатух такая фигня.....с третьего а то и четвёртого раза, и самое главное схватывает и глохнет как будто заливает .....
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:14
На суше хорошо. На воде плохо заводится. Сразу на воде хорошо тк еще не прокачал воду в выхлопушку. А потом тяжело тк воду надо прокачивать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:18
ок понял, они новые продаются??? номерок подскажите....и второй вопрос я так понимаю что у него есть ответная часть к которой прилегает, она меняется? или изнашивается тока клапан? как можно проверить его работоспособность не снимая карбы?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:51
новый он тебе не нужен. обычно старый шлифуют. :good:
номерок не дам - кури мануал со 136 по 148 страницу тогда поймешь чо за клапан и как работает :crazy:
ответная часть - сам блок двигателя - его на координационном станке фрезеруют до прилегания клапана 0,25 мм. :pardon:
никак не проверишь его. снимать карбы. он за ними стоит. :beer:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:46
какая вероятность что блок придется шлифовать? блин так не хочется снимать двигло....и такой вопрос, попробуя снять сам, скажите масляную систему надо будет демонтировать (трубочки, насос, тросик)??? или она не затронет снятие карбов?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:03
что никто не знает??????
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:17
открой в конце концов мануал там все написано и даже с картинками
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:12
парни кто знает, вода в конусы импеллера может попасть тока через колпачек? с другой стороны может или нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:13
Именно с другой стороны и попадает. Через конус очень редко
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:10
что надо менять чтобы устранить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:57
сальник на валу импеллера.возможно,и вал,если есть выработка.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 23:51
как он снимается? съемник нужен?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 11:38
Иеоретически нужен. 5 баксов. Но народ и без умудряется снимать заклинив импелер черенком от лопаты
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:31
спасибо...а что за инструмен, где приобрести можно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:33
http://ru.shopsbt.com/sea-1998-dsp/sea- ... -2007.html :friends:
Ищи на ебей за 5 баков :beer:
