Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
694Роман
Шрек а какие симптомы при золтниковом клапане???? одинаково плохо и на воде и на суше??? на суще хаводится просто идеально ....когда тока спустишь все окей а после покатух такая фигня.....с третьего а то и четвёртого раза, и самое главное схватывает и глохнет как будто заливает .....
_________________ техники много не бывает......
Shrek
На суше хорошо. На воде плохо заводится. Сразу на воде хорошо тк еще не прокачал воду в выхлопушку. А потом тяжело тк воду надо прокачивать.
694Роман
ок понял, они новые продаются??? номерок подскажите....и второй вопрос я так понимаю что у него есть ответная часть к которой прилегает, она меняется? или изнашивается тока клапан? как можно проверить его работоспособность не снимая карбы?
Shrek
новый он тебе не нужен. обычно старый шлифуют. номерок не дам - кури мануал со 136 по 148 страницу тогда поймешь чо за клапан и как работает ответная часть - сам блок двигателя - его на координационном станке фрезеруют до прилегания клапана 0,25 мм. никак не проверишь его. снимать карбы. он за ними стоит.
694Роман
какая вероятность что блок придется шлифовать? блин так не хочется снимать двигло....и такой вопрос, попробуя снять сам, скажите масляную систему надо будет демонтировать (трубочки, насос, тросик)??? или она не затронет снятие карбов?
694Роман
что никто не знает??????
Shrek
открой в конце концов мануал там все написано и даже с картинками
694Роман
парни кто знает, вода в конусы импеллера может попасть тока через колпачек? с другой стороны может или нет?
Shrek
Именно с другой стороны и попадает. Через конус очень редко
694Роман
что надо менять чтобы устранить?
сальник на валу импеллера.возможно,и вал,если есть выработка.
694Роман
как он снимается? съемник нужен?
Shrek
Иеоретически нужен. 5 баксов. Но народ и без умудряется снимать заклинив импелер черенком от лопаты
694Роман
спасибо...а что за инструмен, где приобрести можно
Shrek
