Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей |
Redbull2
| Старший матрос |
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Ребята всем привет! Гуру помогите пожалуйста, проблема в блоке управления (ИМХО) Опишу проблему, гидрик на холодную работает как часы минут 10, потом начинает тупить один цилиндр тот-что ближе к баку, иногда просирает, гидрик опять летит, но не долго. Если постоит у берега 2-5 минут, опять едет 1-2 минуты, выкручиваю свечи одна влажная вторая сухая совсем, вкручиваю обе свечи и одеваю подсвечник на сухую свечу, пробую завести не заводиться, снимаю подсвечник с сухой свечи одеваю подсвечник на другую свечу мотор заводиться. Анализирую ситуацию, пришла мысль что форсунка забита, почистил ультразвуком, результат ноль. Сегодня отогнал на диагностику, прозвонили всю электронику, выяснилось что на форсунку не идёт импульс с мозгов, печаль беда. А ещё было замечено если шурудить фишки на мозгах, то форсунка начинает работать. Что делать я не знаю. Боги гидроциклов помогите!!!
_________________ Мой город Сталинград!
evv777
Чисть контакты , смотри окисления.
Redbull2
| Старший матрос |
Виктор, контакты вроде почистил ацетоном продул с компрессора, окисление где смотреть?? Есть ещё варианты реабилитации?
cheshk@
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 5 раз
Это не ты случаем 3дэху из калуги забрал за сотэн? Ремонт мозга тебе нужен и просмотр проводки. Я сам мучался месяц теперь проблем не знаю
Redbull2
| Старший матрос |
Ещё выяснилась одна деталь, свечи стали черные и не рабочие, расход бензина где-то 30 литров в час, с трубы воняет сырым бензином. Какой датчик отвечает за смесь?? Или еще что, подскажите)
Redbull2
| Старший матрос |
Ни у кого ни каких вариантов??
Redbull2
| Старший матрос |
Мужики помогите советом))
Shrek
датчик массового расхода воздуха
Redbull2
| Старший матрос |
Спасибо за отклик, сегодня пробывал с другого гидрика переставить толку не было, может не тот датчик ставил? Опишу датчик который менял: черный с длининьким стержнем и ещё другой попробывал который на воздушной заслонке стоит, тоже не фига.....
Shrek
Я счас в тайге. Буду за компом отпишусь. А так смотри мануал там картинки. Все понятно. Богатит смесь если врёт датчик ДМРВ. Принцип как в авто
Redbull2
| Старший матрос |
Shrek писал(а): Я счас в тайге. Буду за компом отпишусь. А так смотри мануал там картинки. Все понятно. Богатит смесь если врёт датчик ДМРВ. Принцип как в авто Валера спасибо за совет! Я попробовал с другого гидрика снять датчик не помогло, обнаружил что в масляном баке вода, грам 100-150, нашел как она туда попала, прежний хозяин одел на штуцер вентиляции масло бака шланг и вывел за борт вместо вентиляции аккумулятора, из-за воды в масле может коптить свечи с последующим выводом их из строя??? Воду вместе с маслом я вылил все промыл и продул налил свежее масло.
Yuri299
Redbull2 писал(а): Shrek писал(а): Я счас в тайге. Буду за компом отпишусь. А так смотри мануал там картинки. Все понятно. Богатит смесь если врёт датчик ДМРВ. Принцип как в авто Валера спасибо за совет! Я попробовал с другого гидрика снять датчик не помогло, обнаружил что в масляном баке вода, грам 100-150, нашел как она туда попала, прежний хозяин одел на штуцер вентиляции масло бака шланг и вывел за борт вместо вентиляции аккумулятора, из-за воды в масле может коптить свечи с последующим выводом их из строя??? Воду вместе с маслом я вылил все промыл и продул налил свежее масло. Вода в принципе мешает сгоранию топливо-воздушной смеси, так что вероятнее всего это та самая проблема, она же вода.
