eddy047
Shrek писал(а): Я уже запутался  А ты золотниковый клапан смотрел?  Трудно выше посмотреть? Я там четко написал- крышку поменял- зазор 0,4мм. Только какое это имеет отношение, что гидр глохнет?
Shrek
Трудно. Много вас. И написал уже 5 страниц. Где там чо искать. Если выработка в золотнике либо он неправильно выставлен по транпортиру то гидр будет плохо заводится и глохнуть.
eddy047
eddy047 писал(а): koks писал(а): В бензонасосе(диафрагменном) стоит на одном карбе есть сеточка после неё идёт подача под диафрагмы которые ты поменял,вот эта сеточка когда забьётся будет такой эффект.На месте ты с эмитировал работу бензонасоса но не карбюратора, на месте подачи в карб не будет,разрежение надо создать в карбе что бы открылась диафрагма ,только пылесосом не пробуй это делать черевато . Сеточка плоская и не сьемная? Такая круглая, диаметром милиметров 9? Если да, то на одном карбе она с каким то ржаваоватим налетом. Мне еще показалось странным, что на втором карбе все гладко и без налета. Но не придал этому должного значения. Пылесосом бы не стал)) То есть диафрагма открывается за счет разряжения, создаваемого, идущим вниз поршнем? Почистил этот кругляк- это никак не сетка. Тыкните пожалуйста где она находится! P.S. 2 цилиндрических фильтра с обоих карбов чистые.
eddy047
koks писал(а): тут стоят,но ты пишешь они чистые, проверяй клапан бака , и бензопровод с фильтром ,я бы просто пустил другой шланг по мимо для проверки и отключил клапан или приоткрыть крышку бака для исключения клапана. Спасибо, проработаю когда придет ремкомплект к карбам. Фильтрики стоят в обоих карбах в указанных вами месах и они чистые. А по поводу маслонасоса прокоментируйте.
koks
| Старший лейтенант |
Выкинь маслонасос, в масляном баке оставь немного масла для смазки золотника, масло добавляй в бензин пропорция 1:50.
eddy047
koks писал(а): Выкинь маслонасос, в масляном баке оставь немного масла для смазки золотника, масло добавляй в бензин пропорция 1:50. Зачем его выкидывать, если он работает?
eddy047
Shrek писал(а): Хорошо. Сними и положи в кладовку до продажи. Этим ты увеличишь свои шансы на капремонт в 2-3 раза... Неее... Ну можешь и не слушать Кокса. Приготовь полтишок (50 т.р.) тока на всякий  Обоснуйте пожалуйста! Привык делать осознанно- понимать причину. Многократно видел этот совет, но ни разу- почему.
eddy047 писал(а): Shrek писал(а): Хорошо. Сними и положи в кладовку до продажи. Этим ты увеличишь свои шансы на капремонт в 2-3 раза... Неее... Ну можешь и не слушать Кокса. Приготовь полтишок (50 т.р.) тока на всякий  Обоснуйте пожалуйста! Привык делать осознанно- понимать причину. Многократно видел этот совет, но ни разу- почему. viewtopic.php?lastaction=login&f=9&t=5465
tyutya
Техника: SPX787
eddy047 писал(а): tyutya писал(а): Поставить можно. Я лично ставил  ))). Красной пипкой к коромыслу, так? У меня стоит металлической пластиной с отверстиями к коромыслу, а красной пипкой наружу к атмосфере. Давайте определяться. Вот фото и я утверждаю, что пластина с отверстиями и красная пипка к коромыслу. Её смысл открывать иглу пока камера не заполнилась топливом(читай запуск двигателя и низкие обороты). Как только камера наполняется, пипка не давит на коромысло и игла открывается в зависимости от давления насоса и упругости пружины иглы.
20150927_193805.jpg [ 516.91 КБ | 5729 просмотров ]
Yuri299
1.Кран топливный попробуй перевести на резерв и прокатиться! 2.Посмотри фильтр отстойник! 3.Топливопровод весь смотри на герметичность! 4.Кнапан подачи воздуха в бак смотри, для начала попробуй с открытой крышкой бензобака прокатиться, запустить на суше!
eddy047
tyutya писал(а): eddy047 писал(а): tyutya писал(а): Поставить можно. Я лично ставил  ))). Красной пипкой к коромыслу, так? У меня стоит металлической пластиной с отверстиями к коромыслу, а красной пипкой наружу к атмосфере. Давайте определяться. Вот фото и я утверждаю, что пластина с отверстиями и красная пипка к коромыслу. Её смысл открывать иглу пока камера не заполнилась топливом(читай запуск двигателя и низкие обороты). Как только камера наполняется, пипка не давит на коромысло и игла открывается в зависимости от давления насоса и упругости пружины иглы. Согласен с вашим утверждением- у меня так же стоит. Про красную пипку я написал не верно! Исправил.
eddy047
Yuri299 писал(а): 1.Кран топливный попробуй перевести на резерв и прокатиться! 2.Посмотри фильтр отстойник! 3.Топливопровод весь смотри на герметичность! 4.Кнапан подачи воздуха в бак смотри, для начала попробуй с открытой крышкой бензобака прокатиться, запустить на суше! 1.Резерва нет- заглушен. 3.Купил новые хомуты на топливопроводы- заменю когда придет ремкомплект для карбов. 2 и 4.Проработаю. Просто когда кручу стартером со снятым с обратки шлангом- топливо исправно с него идет. Разве это не повод отмести эти варианты?
