Текущее время: 01 сен 2026, 18:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 90 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на воде
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:50
eddy047 писал(а):
Yuri299 писал(а):
1.Кран топливный попробуй перевести на резерв и прокатиться!
2.Посмотри фильтр отстойник!
3.Топливопровод весь смотри на герметичность!
4.Кнапан подачи воздуха в бак смотри, для начала попробуй с открытой крышкой бензобака прокатиться, запустить на суше!
1.Резерва нет- заглушен.
3.Купил новые хомуты на топливопроводы- заменю когда придет ремкомплект для карбов.
2 и 4.Проработаю. Просто когда кручу стартером со снятым с обратки шлангом- топливо исправно с него идет. Разве это не повод отмести эти варианты?
Шланги все глянь, не расползлись ли внутри?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:05
Благодарил (а): 18 раз
Спасибо за участие! Тоже проработаю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 20:56
grigoryan писал(а):
eddy047 писал(а):
Shrek писал(а):
Хорошо. Сними и положи в кладовку до продажи. Этим ты увеличишь свои шансы на капремонт в 2-3 раза... Неее... Ну можешь и не слушать Кокса. Приготовь полтишок (50 т.р.) тока на всякий ;-)
Обоснуйте пожалуйста! Привык делать осознанно- понимать причину. Многократно видел этот совет, но ни разу- почему.
viewtopic.php?lastaction=login&f=9&t=5465
Спасибо за ссылку! Искал этот мини фак, по чьему то совету, но не нашел. Очень интересно- прочитал почти все взахлеб! Из него же узнал, что я ваш земляк (родился в Череповце), а вы судя по всему из сто четвертого мр :)
Не могли бы подсказать по теории- за счет чего диафрагма карба открывает клапан? За счет разряжения, создаваемого идущим вниз поршнем?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:34
так и есть, только вверх идущем поршнем!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:57
Что то не сходится! Когда поршень идет вверх, разве в колодце карба не создается избыточное давление?
Опишите пожалуйста полный цикл работы карбюратора с привязкой к поршню. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:01
просто прочитай как работает 2т мотор, в интернете много описаний, посмотри куда подключен карб к полости коленвала, а значит когда поршень идёт вверх там создаётся разрежение.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 20:57
Блин, интересно то, что я изучал после покупки гидра, принцип работы 2т и можно сказать знаю его. Просто это моя первая 2т техника и ...ЗАТУПИЛ)) Перед глазами стоит впрыск сверху цилиндра как у 4т, А ведь совсем недавно менял крышку впускного клапана, находящегося под карбами и ведущего к коленвалу!
А поясните еще когда и на сколько нужно вытягивать воздушную заслонку? Подозреваю, что при заводке, но хотелось бы услышать пояснение от знающих.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:33
Подсос это.При заводке
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:07
При заводке на холодную вытягивать и после долгой стоянки .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:13
После запуска с подсосом и прогреве хотя бы 1 минуту на воздухе (5 на воде), далее подсосом пользоваться не нужно, если все отлажено, то запускаться и так будет!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 07:31
А нв сколько вытягивать? Полностью? На треть? Две трети?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 08:22
у всех по разному , поймешь сразу...я делаю так: у меня есть баллончик для быстрого старта....когда долго техника двухтактная стояла топлива чуток ушло, поэтому чтобы не крутить прыскаю в дырочку смесь и он заводится с пол пинка как горячий ( естественно заслонку вытягиваю) когда он завелся секунд 10 гоняю его, потом глушу, заслонку закрываю и спускаю на воду
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:41
ПОДСОС - как много в этом слове... :D Помню свою первую "восьмерку" - прое@ёшь на пару миллиметров этот кругляшь вытянуть и хрена заведешь!!! Шайтана-ма!!! :friends: :friends: :friends:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:06
Техника: Sea Doo RX 2000
Sea Doo HX (продан)
Благодарил (а): 13 раз
Форумчане подскажите, пожалуйста, пока про подсос разговор, у меня на hx недавно стало, когда заводишь с подсосом на полную, заводится норм, но через секунд 10 начинает задыхаться как будто и обороты падают, но стоит только закрыть подсос и обороты сразу набирает и нормально далее на холостых молотит, вытянешь подсос опять задых и заглохнуть может... Раньше такого не было, как будто что-то прогрессирует нехорошее в гидре.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:25
Воздуха много.
