Текущее время: 16 апр 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: прикипел вал к импелеру.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:28
Техника: GTX DI 2003
Всем привет.
Покатались пару лет назад на сухом импелере. Вал заклинило. Отвез местным брп-шникам. 2 дня возились. говорят не могут импелер скрутить. кто что подскажет? или вал сверлить?
 Заголовок сообщения: Re: прикипел вал к импелеру.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:46
горелочка и в путь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:29
Они же BRP!!! :D Они так не могут :D :D :D Они ОФИЦИЯЛЫ :oops:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:08
расшифровка
В -бл...ь
R- работы
P- пи....ц
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:32
Да я первое обращение к официалам запомнил: Бляяяя, приперли развалюху... (Это в 11-ом году привез поменять стартер на ГТХ 2000 года) Сейчас измазюкаешься как будто два Камаза отремонтировал (Цитата практически дословная - в итоге я с ними провел ДР своей девушки...) :x Они меняли его ЧЕТЫРЕ часа!!! А в это время Анютка ждала когда же я приеду и отвезу компашку за Волгу!!! 8)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 08:32
грели феном с узким дифузором, у вала уже слизали половину грани. видимо придется сверлить вал. а кто-нибудь заказывал вал токарям? интересно какой металл подойдет? по всей видимости это должна быть нержавейка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:28
вал не простой на них он из 2х металлов, если посмотреть на резьбу то видно что она как бы вставлена в вал, вал цеметированный а резьба нет, я не знал об этом когда отдавал вал на изготовление.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 03:37
Имел горький опыт с валом по изготовлению вроде как цементировали и тому подобное . В итоге даже не успел газа дать на воде как шлицы в жопу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:19
Тимофей привет, он про вал импеллера спрашивал, а тебе приводной вал изготавливали как я понял.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:13
Ну да приводной
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 08:44
на валу импелера нагрузки на скручивание не большие должны быть. как видится мне, так он больше центрирующую и немного опорную вдоль оси функцию несет. и потому не должно там ничего срезать.
в омске есть за 5,5 тр. доживет выкуплю. не доживет, буду пробовать точить.
