Текущее время: 17 июл 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: BRP 3D rfi переделка в карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:59
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Всем привет!
История такая, достал меня этот rfi со своими геморроями, и было принято решение переделать его под старые добрые карбюраторы. Карбюраторы мне подогнал один хороший человек Алексей, занимается ремонтом гидроциклов лодок и катеров, из моего города. Ещё из железа есть датчик холла впускной коллектор под карбы, и обмотка с магнетто. Как я понимаю мне ещё нужно: 1) блок управления двигателя в сборе 2)блок с бабиной и реле стартера 3) маховик.
Кто что думает, очень интересно???
Если есть опыть буду очень признателен :friends:
Мой город Сталинград!
 Заголовок сообщения: Re: BRP 3D rfi переделка в карбюратор
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:03
Техника: bombardier gsx
Вроде переделать можно. Я тоже консультировался по данному вопросу.
Но мне сказали что проще продать то что имеешь и взять на карбах.
Чем тебя РФИ не устраивает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:31
да тебе осталась сущая мелочевка - все кроме корпуса и импеллера. а именно: новая проводка со штекерами, возд.фильтр, переделать подачу масла, новый модуль в бензобак + бензопровод. а еще... если не ошибаюсь, то окна в цилиндрах (гильзах) перепилить придется и маховик не факт, что налезет.
а так все! остальное у тебя есть)))) удачи!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 21:00
Сарказм на высоте)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 21:11
Проводка и штекера идут вместе с Блоком управления, воздушный фильтр мне не нужен у меня карбы с нулевиками, подача масла остаётся родная зачем переделывать я не пойму отчем ты, модуль в бензобак мне тоже не нужен будут карбюраторы,
цилиндры тоже остаются в стоке, за исключением рейв клапанов которые будут работать как не spx без соленоида, маховик подойдёт))) занимается постройкой и переделкой один очень хороший и грамотный человек, бывший спортсмен акваспорта. А то что много нужно сделать я и так знаю, нужно быть оптимистом))))
Последний раз редактировалось Redbull2 14 ноя 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 22:44
что значит - идут? как заплатишь, так и идут))) нулевики и есть фильтр, раз купил - хорошо. по маслу, там как минимум разные приводы масляного насоса, не факт, что сменив маховик, твой привод подойдет, там посадка очень точная, чтоб не пережать его, но и не болтался, а с карбового может не стать в твою рфишную переднюю крышку, вылет может отличаться на 1-2 мм и все, придется колхозить (стремно) или глушить (лучший вариант пожалуй). у тебя в баке модуль с насосом, теперь насос не нужен, можно просто выкинуть и доростить трубкой, натянуть на нее фильтр и т.д., но новый мозг не будет реагировать на шкалу уровня топлива, по этому логичнее поменять модуль на карбовый. приборка тоже не заработает с новыми мозгами, но если не будешь ее менять и ездить в слепую, то тогда конечно и модуль пох. окна в цилиндрах немного разные из-за впрыска, но думаю не критично, не уверен... короче, гемор еще тот, куча компромиссов, которые могут устроить проблем больше, чем сам впрыск, но если получится и денег не жалко, то тема будет в интересе!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 23:03
Жень ты бы так сразу написал, а то бабайки давай травить)))))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:06
все так и написал, просто не разжевывал. я не знаю, что может быть за проблема с рфи, что для ее решения нужно купить всю эту кучу запов и потеть над неопределенным результатом. пока ты купил обвертку от конфетки, конфетка - это мозги с проводкой за 500 уе.
а в 3д вообще есть какая-то приборка?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:17
посмотрел, там такая хрень стоит http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-3D-RFI-D ... 1331309679
тогда точно без приборки придется, стремно! ни индикатора масла ни топлива, ни ошибок...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 01:58
Жень у меня 2 Гидрика, и оба 3D славо богу второй работает отлично, вот и хочу один сделать спартанский)))
Последний раз редактировалось Redbull2 14 ноя 2015, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 02:02
На ссылке моя приборка, должна работать с Блоком от spx
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:33
Второй спартанский для чего?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:25
Брат у меня есть, будем вместе катать)
В этом году так и не получилось, гидрик постоянно подводил не работал нормально.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:44
Женек, тебе все описал, вывод я думаю понятен.
Разберись лучше со вторым, я думаю там не все так криминально как кажется, тем более время есть-зима!
Я когда стукача словил, то же думал, все приплыли. Но ребята с форума не дали рукам опуститься и восстановил я гидрик и теперь знаю его до болтика и знаю что стоит там и как стоит и что делалось, вот.
Скажу от себя еще раз, яБ не стал переводить на карбы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:53
Алексей я тебя понял, он просто все лето мне мозг выносил, я много что пробывал на нем делать, без результатов %) спасибо за твой совет :)
При разборе мотора была обнаружена одна деталь: на статоре на внутреней окружности есть потертости от катушки, катушка тоже потерта, два крайние подшипники на коленвалу имеют люфт (подшипники поменяли), может в этом все дело не стабильной работы двигателя???
