Текущее время: 16 апр 2026, 21:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 21 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: BRP 3D rfi переделка в карбюратор
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 15:28
Redbull2 писал(а):
Алексей я тебя понял, он просто все лето мне мозг выносил, я много что пробывал на нем делать, без результатов %) спасибо за твой совет :)
При разборе мотора была обнаружена одна деталь: на статоре на внутреней окружности есть потертости от катушки, катушка тоже потерта, два крайние подшипники на коленвалу имеют люфт (подшипники поменяли), может в этом все дело не стабильной работы двигателя???
дефектуй дальше, люфты на подшипниках так просто не появляются, может кривособранное колено попалось, все от туда....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:50
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Женек, а что скажешь по поводу статора и катушки они терлись друг об друга, мог горшок отказывать???
Мой город Сталинград!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 22:51
так у тебя катушка и есть статор. ты имеешь ввиду, что магнитное кольцо терло об катуху? по идее ничего криминального, это просто зрядка, импульс на зажигание у тебя электронный/цифровой. вопрос: от куда люфт такой? там зазор от катухи до магнита не микронный. подшипник тоже не слабый, тем более их с маг стороны два. не могут быть шатуны гнутые или колено перебранное? ну или вода...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:07
Жень у меня вода в масло баке была поэтому подшипники и люфтуют, я четыре поменял с другой стороны тоже два поменял, мотор до меня не вскрывали, постой причине мог горшок отказывать через 10-20 мин катания или нет???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:47
т.е. ты перебрал люфтовое колено, а оно опять залюфтило?
напрашивается, что первый раз из-за воды и времени, а второй - из-за кривизны рук. если потертость на катушке результат люфта (а не наоборот), то из-за этого горшки не откажут. это просто зарядка акб, максимум разряд акб и как рез-т слабая/отсутствующая искра, но недозаряд ты заметишь раньше провалов в работе. или с поршневой что-то, что долбит колено.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:44
Жень, я перебрал люфтовое колено один раз и пока ещё не пробывал, у меня горшок четко отключался после полного прогрева, свечу засирало. Вот я предполагаю что все это связано, или нет??
